Alt 15.02.2010, 17:21   #21
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
neee neeeeeee.....die haben alle beiden ihren sinn! ansonsten würden sie nicht verbaut werden,oder meint ihr,dass es nur zur reinen zierde dient? baut die dinger mal aus und lasst euch mal ordentlich anblende,dann werdet ihr merken,dass BEIDE streuscheiben ihren nutzen haben!
aber wer darauf verzichten will,sollte zu diesen scheinwerfern greifen:
die habe ich verbaut und sie haben auch eine abdeckscheibe aus echtem glas,und sind furztrocken und passen wieder die originalen
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 18:55   #22
savaboy
MiTLäuFeR =)
Benutzerbild von savaboy
Fahrzeug: XXX
hm...naja...die hatte ich auch, so wie du bereits sagtest sind recht gut, kompatibel usw.
Nachteil fü manche die es besonders schön mögen, sind die Standlichtringe...die sind Orange, und demenstorechened wird auch keine helle icht Ausbeute gegeben....
Hatte sie in Chrom und dann Streuscheibenträger in Hochglanzschwarz lackiert....
Naja....
Aber wie kann ich dann am besten FL Scheinwerfer in VFL einbauen ?!
BefestoigungsPunkte sind gleich....
Das heisst FL Scheinwefer rein und Anschluss optimieren...muss ich mal in der Suche nachforschen was genau zu machen ist...
Und was wenn ich Das Innenleben eines FL Scheinwerfer in nem VFL Scheinwerfer einbaue....?!
Gehgt sowas...
Wer Tipps geben kann, ist immer willkommen
savaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 19:58   #23
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Savaboy
deinen auf facelift umbauen ist nicht schwer !
aber teuer !!
du brauchst zwei FL scheinwerfer
zwei FL blinker
zwei FL blenden ( unter den scheinwerfern)
zwei FL blenden halter
zwei FL xenon steuergeräte mit gummi abdeckung
zwei HB3 lampen für fernlicht
zwei stecker für die LWR
acht pins mit kabel für die neuen LWR stecker
und zwei FL kotflügel oder du musst deine alten umschweissen lassen, zuletzt die kotflügen neu lackieren lassen
es passt aber auch das abdeckglas vom VFL scheinwerfer auf die FL scheinwerfer dan kannste dir blenden, blinker und kotflügel umschweissen sparen
"es passt aber nur das äusere glas nicht die innereien" der beiden scheinwerfer zusammen
schau mal bei @swordy der hat das so gemacht
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 21:04   #24
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Bein Abblendlicht is es vom prinzip her egal ob mit streuscheibe oder ohne, das licht kommt duch die linse auf die strasse und nicht durch die streuscheibe !!!
diese ist beim abblendlicht eigendlich nur ne blende damit keiner ins innere des scheinwerfer schauen kann
beim fernlicht hingegen hat die streuscheibe ihren nutzen, ohne gibts ne menge streulicht mit eigenblendung !
ist im sommer nichts wildes aber bei regen oder nebel echt bescheiden
gruß
karsten
Da meine Streuscheiben gelbes Milchglas waren habe ich sie zur Aufbereitung entfernt und bin ein paar Tage ohne gefahren.
Das Abblendlicht (Xenon) bekommt ein paar unschöne Artefakte in den Lichtkegel, welche den Gegenverkehr blenden könnten. Es tritt doch ein Teil des Lichtes auch seitlich aus dem Brenner aus.
Schlimmer war das Fernlicht: ein einziger Lichtpunkt irgendwo mittig vor mir und von einer halbwegs brauchbaren Fahrbahnausleuchtung war nicht mehr zu sprechen. Streulicht gab es aber keins.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: normal dass man nach Gasgeben nicht sofort Bremsen kann? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 26.11.2007 19:16
Das kann doch nicht wahr sein! Oder? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 02.10.2006 15:48
Motorraum: Kann man die Ölwanne schweißen oder Abdichten? flerchen BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2006 20:09
Erlaubt oder nicht....hier kann man Eagle 1 Autos allgemein 0 31.01.2005 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
