Alt 05.08.2003, 16:07   #1
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Schau mal nach dem was ich geschreiben hab, des macht genau den fehler den du hast....
wenn die unterberechungen nicht sorgfältig gemacht wurden und irgendwo noch kontakt is dann passiert des!
Mfg
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 11:01   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Zieh die Sicherung für den Gong raus
Im ernst, also ich habe schon viel gehört aber die Jungs finden immer wieder was neues!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 09:43   #3
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Habe wie vorgeschlagen die beiden Rückleuchten jeweils ausgetauscht und siehe da, der Fehler liegt am linken Rücklicht (Fahrerseite). Dann bin ich kurz zum (un)Freundlichen gefahren und der meinte, entweder neues LKM (Licht-Kontroll-Modul) oder einen Adapterstecker. Ich dachte, er wollte mich verar*****, das rechte Rücklicht geht doch auch ohne Probleme, der Stecker passt 1A... was brauch ich dann 'nen Adapter?!?!
Was auch noch lt. BMW möglich wäre, dass wohl das Rücklicht selbst einen Schaden hat... Da werden doch aber bloß die Leuchtmittel eingesetzt, oder sehe ich das falsch
Hoffe, ihr könnt mir wenigstens helfen, der Gong und seine Meldung "Rücklicht prüfen" nerven mich langsam...
Gruß Jens
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 11:09   #4
tezlav
Also gut...
morgen früh check ich nochmal beide Leuchten ab und tausche sie sukszessive aus und werde dem Fehler auf den Grund gehen. Ich poste dann meine Erkenntnis.
Bis dahin noch einen Sonntag,
Jens
Alt 06.08.2003, 07:10   #5
tezlav
Standard Es funktioniert!!!
So Leute,
nachdem mir BMW ein neues LKM und ein neues Rücklicht andrehen wollte, habe ich alle Leuchtmittel mit der orig. Rückleuchte getauscht, und siehe da... es funktioniert!!! Die oben beschriebenen Kontakte waren alle durchtrennt... daran konnte es also auch nicht liegen (Danke dennoch für die hilfreiche Info! ). Komisch ist nur, dass alle getauschten Birnchen identisch sind und auch keine kaputt ist (vom Glühfaden)...
Nun gut, danke Euch allen!!!
Viele Grüße,
Jens
Alt 06.08.2003, 08:03   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Immer erst selber probieren.
Bei BMW wird nichts repariert sondern nur getauscht, auch wenn es nicht sein muß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
