Alt 22.11.2004, 22:01   #1
Treckerfahrer
e38-Killer
Standard Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
Hallo!
In meinem 730d fällt sporadisch der komplette Ton aus von Radio, inkl. CD-Wechsler und auch Navi. Die Sprachsteuerung kann weiter Ansagen machen. Hat jemand nen guten Tipp, wo ich den Fehler finden kann? Läuft Navi und Radio über den Verstärker (hab kein DSP, aber Hifi). Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass während eines Ausfalls auch teilweise der linke Drucktaster am Bordmonitor nicht mehr reagiert, teilweise lässt sich aber Radio normal bedienen. Wäre schön, wenn sich der Fehler beheben lassen würde.
Gruß, Dirk
Alt 23.11.2004, 18:51   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Hat keiner nen guten Tipp? Über die Suche hab ich nix gefunden... nur einen weiteren Betroffenen, der ne ähnliche Symptomatik schildert.
Alt 23.11.2004, 19:22   #3
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Hallo#
Was für ein Zufall, also ich kann dir schon mal viel Glück bei dir Fehlersuche wünschen, denn ich habe schon 400€ ausgegeben und mein Bimmer steht schon seit 22 Tagen bei BMW. Die wissen es imme rnoch nciht. Ich habe alle kabel surchchecken lassen und mein radio alles ok. Nur der Verstärker bleibt und den hoffe ich jetzt über Franz3250 günstig zu bekommen. Schnapp ihn mir aber nicht weg!
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 19:24   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich denk auch am ehesten an den Verstärker oder die Verkabelung, das Radio, der CD-Wechsler und das Navi selbst verhalten sich ja normal, nur kommt kein Ton. Mal davon abgesehn, dass der Bordmonitor nach kurzer Zeit nicht mehr auf alle Tastendrücker reagiert.
Alt 23.11.2004, 19:55   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard schaut's Euch mal die
Steckers direkt am Radio an, der grosse mit der Irrsinnsverriegelung; da sind die Pins manchmal korrodiert oder der Stecker sietzt wegen heftiger Bastelei nicht mehr richtig.
Das mit dem amp ist der richtige Weg, der sitzt aber im Radio, wenn's kein DSP ist.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 20:24   #6
mays_7er
Der Verstärker sind definitv nicht im Radio, sondern ist seperat und von LOEWE. Weil er auch das HIfi Paket hat.
maysam
Alt 23.11.2004, 19:24   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Tja, das kann vieles sein...
-interen Endstufe
-Radiomodul
oder ein Fehler im CAN-Bus System.
BMW sagt in solchen Fällen "wir machen erstmal eine 2 tägige Fehlersuche"
Hatte mal was vergleichbares, bin zu einer Hifi-Bude gefahren die sich mit BMW auskannten, die haben die einzelnen Komponenten nach und nach ausgetauscht und schließlich war es eine Platine unter dem Telefonmodul die irgendwann mal Wasser abbekommen hatte und dann nur noch sporadisch funktionierte...
Hab glaube nen Fuchs für die ganze Aktion bezahlt...
Alt 26.12.2004, 11:05   #8
ved
Fahrzeug: 740d
hatte das selbe problem in zwei E39 und einem E38.
Die Lösung ist, wie von appy beschrieben.
Das Video-Modul prüfen bzw. austauchen und der fehler ist weg.
VED
ved ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 16:46   #9
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich hab gestern mal das Videomodul abgeklemmt und den blauen Stecker direkt in den Navirechner gesteckt... der Fehler blieb erhalten. Morgen werd ich das Videomodul wieder abklemmen und dann mal ein Reset machen, vielleicht funzt es ja dann wieder. Ganz ohne Ton ist schon albern... kein Radio, keine CD, kein Navi
Alt 27.12.2004, 21:58   #10
Treckerfahrer
e38-Killer
Nach abklemmen des Videomoduls und Reset hatte ich dann heute wieder Ton... nach einigen km Fahrt wollte dann die Navidame was sagen und schon war dann der Ton wieder komplett weg... dann hab ich mal den Navirechner abgeklemmt und schwupps war der Ton wieder da... naja, kein Bild mehr aufm Bordmonitor, ist ja klar. Jetzt hab ich den Navirechner wieder eingebaut und fahr ohne CD rum... anscheinend ist der Navirechner bei mir schuld. Naja, ich wollte ja sowieso auf Mk IV wechseln.
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 09:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 07:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 17:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 20:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
