16.04.2008, 20:09
V12 Individual Interieur
Fahrzeug: E66 760Li E86 Z4
Scheibenwischer
Zitat von rudi007
Kabelbaum hatte jetzt noch keiner hier im Forum genannt (noch, dass es bei BMW behoben wurde). Bisher waren die genannten Ursachen Relais, Motor.
ich hatte auch die oben genannten Symptome (Wischer blieb während
der Fahrt im Schneegestöber auf Regensensor Stufe 1 mitten auf der
Scheibe stehen).
Nach Zündung aus am Standstreifen (weiß Gott wie ich das mit komplett
schneebedeckter Scheibe geschafft habe) ging der Wischer wieder.
Allerdings einige Kilometer später erneuter Ausfall.
Bei mir wurde (lt. Rechnung) der "Kabelstrang unter Wischerachsen
repariert" (BMW-Nr: 6199000).
Seit dem (Reparatur war 2004) keine Probleme.
Grüße,
Dominik
Geändert von mono (16.04.2008 um 20:10 Uhr).
Grund: Rechtschreibung ...
16.04.2008, 21:57
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Russisch Roulette im fuffi
Bei meinem ist vor ein paar Monaten, natürlich nachts, bei strömendem Regen, in einer fahrstreifenverengten Baustelle auf der A2, zack der Wischer komplett ausgefallen" Kein Standstreifen, dichter Verkehr. DAS WAR NICHT LUSTIG! Zum Glück kam nach wenigen hundert Metern ein Parkplatz. Hatte zufällig ein paar Tage zuvor hier im Forum von schlechten Kontakten an den Sicherungen gelesen, ich also die entsprechende Sicherung raus (die war i.O.) blankgescheuert, rein und etwas hin und herbewegt, und seitdem geht er wieder als wär nichts gewesen, gerade so als hätte die Henkerskarre nicht mal eben mit meinem und dem Leben meiner Frau (und wer weis wessen Leben sonst noch) so nebenbei mal eben russisch Roulette gespielt!
Seit dem sind die Tage dieses Wagens angezählt, da kenn ich kein Mitleid mit der Karre.
Frank (der ihn eigentlich ganz gern fährt).
Geändert von Frank Martin (17.04.2008 um 21:30 Uhr).
16.04.2008, 22:14
#13
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von 7er Jens
@Mogi: Welche Versiegelung empfiehlst Du?
Ich nehme die, die in der Anwendung am einfachsten aufzutragen ist.
Dieser Tread ist wirklich gut. Das Problem ist eingekreist. Lösungen sind reichlich vorhanden.
Man sollte doch, bei so vielen Jahren alle Sicherungen mal bewegen und mit Kontakt 61 leicht besprühen.
Mogi
26.04.2008, 16:22
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
so habe jetzt das Doppelrelais der Waschanlage gewechselt, so wie es von einigen vorgeschlagen wurde. Ich hoffe, nun ist der Fehler behoben (wenn ich mich nicht mehr melde, dann wird dem auch so sein). Das Relais habe ich von oben eingesteckt. Der Relais-Stecker ist recht wackelig (kein Widerstand gegen den Boden des Steuergerätekastens). Ich hoffe das Relais ist richtig eingerastet und dass alle Kontake richtig in ihrem Kabelschuh sitzen. War recht fummlig, weil man ohne Ausbau des Steuergerätes nur sehr schlecht ran kommt. Der Ausbau des Steuergerätes war mir zu heikel, ich hätte alle Stecker abklemmen müssen und wer weiss, ab ein so sensibles Teil danach wieder initialisiert oder sonst was werden muss oder die Batterie vorher abgeklemmt werden muss oder die Stecker in einer ganz bestimmten Reihenfolge ab- und angeklemmt werden müssen.
Auf alle Fälle schon einmal vielen Dank für alle die so hilfreiche Tipps gepostet haben.
Abschließend noch ein paar warme Worte. Ich war sehr überrascht dass es sich bei mir nicht um einen Einzelfall handelt und dass anscheinend dieses Problem öfters schon zu sehr kritischen Verkehrssituationen geführt hat. Unerklärlich, warum hier BMW von sich heraus keine Rückrufaktion gestartet hat oder von Amtswegen eine erzwungen wird. Ich frage mich, ob man dieses Problem publik machen sollte. Mal schauen, wenn ich Zeit bekomme, werde ich der BMW-Zentrale mal einen freundlichen Brief schreiben und eine Stellungnahme einfordern. Ich werde dann ohne namentlich jemanden von euch zu nennen auf dieses Forum und andere Stellen im Netz hinweisen, die beweisen, dass es sich hier um ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem handelt.
Rudi
18.05.2008, 13:28
#15
Ich fahre gern BMW
Fahrzeug: 740D V8 (04.2000)
Ausfall des Scheibenwischers
Will bei mir auch das Doppelrelais tauschen, weil auch bei mir auf der Autobahn
bei strömenden Regen und Tempo 120 die Sache schon unfallverdächtig ausging.
Habe mir gerade die Nummer für das kaffeebraune Relais rausgesucht
Im ETK von BMW heisst es Doppelrelais grünbraun Nr 61368384505 wenn
ich richtig geschaut habe.
Werde es mir morgen bestellen.
NUR : wollte mir eben mal anschauen wo das gute Stück sitzt und habe
es nicht gefunden. Habe ich evt. ein anderes ? 740d Bj 2000
Sitzt es etwa unter dem ganzen Kabelgewirr ?
Habe mal ein Bild angehängt.
BMW fahrn iss besser als wie wenne fliegst
18.05.2008, 13:29
#16
Ich fahre gern BMW
Scheibenwischerausfall
BILD zu vorheriger mail
18.05.2008, 14:15
#17
Ich fahre gern BMW
Software Problem des Regensensors ?
Habe gerade noch ein wenig weiter gesucht , BMW meint , dass der Ausfall
während der Fahrt ein Softwareproblem des Regensensors ist ( Nr 3) - nur die Störungen 6 und 7 hätten etwas mit dem Doppelrelais zu tun.
Nicht dass ich das Relais wechsle und denke es ist alles in Butter !
16.09.2008, 19:21
#18
† August 2024
Zitat von rogerluft
Scheibenwischermotor/ Aussetzer bei Regen
Meine Scheibenwischer bleiben manchmal bei Regen stehen ... Hat jemand von Euch schon mal mit disem Defekt zu tun gehabt?
Der Link klärt einiges auf.
Bei meinem ist vor ein paar Monaten, natürlich nachts, bei strömendem Regen, in einer fahrstreifenverengten Baustelle auf der A2, zack der Wischer komplett ausgefallen" Kein Standstreifen, dichter Verkehr. DAS WAR NICHT LUST ...
Das war bei mir auch so.
Im Wolkenbruch in der engen Baustelle bei Würzburg am 12.7.2008 am Freitag nachmittag um ca. 15:40 auf dem Weg nach Wegberg. Die Scheiben waren auch sofort stark beschlagen. Es war eine sehr unfallträchtige Situation die ich nur mit Glück heil überstand.
Zitat von rudi007
... dass anscheinend dieses Problem öfters schon zu sehr kritischen Verkehrssituationen geführt hat. Unerklärlich, warum hier BMW von sich heraus keine Rückrufaktion gestartet hat oder von Amtswegen eine erzwungen wird. Ich frage mich, ob man dieses Problem publik machen sollte. ... dass es sich hier um ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem handelt.
BMW wird sich vermutlich leider nicht darum scheren! Bei den allerseits bekannten Fahrwerksfederbrüchen am E38 kümmert(e) es sie ja auch nicht.
Ich werde das Sicherheitsproblem am Scheibenwischer des E38 mittels dieses Forumsbeitrags an das Kraftfahrt-Bundesamt, Abteilung Technik, 24932 Flensburg melden.
Zitat von mono
Für Deinen Hinweis danke ich Dir, "mono".
24.09.2008, 21:37
#19
† August 2024
Wie man bei den Brüchen von Fahrwerksfedern sieht nutzt es schon, wenn man als Kunde nicht alles nur schluckt.
29.10.2008, 01:39
#20
† August 2024
Vom Kraftfahrt-Bundesamt, Abteilung Technik, 24932 Flensburg erhielt ich gestern (im Ausschnitt) folgende Nachricht:
"Betr.: Ausfall des Scheibenwischers bei Starkregen an dem BMW-Modell E38
... Ob auf Grund des von Ihnen geschilderten Sachverhalts ein sicherheitsrelevanter Produktmangel vorliegt, der an weiteren Serienfahrzeugen des Fahrzeugherstellers BMW auftreten und zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit führen kann, kann derzeit nicht beurteilt werden. Hinsichtlich der Modellreihe werde ich mich an den Fahrzeughersteller wenden und eine Stellungnahme einholen, insbesondere um zu erfahren, ob vergleichbare Mängel bekannt geworden sind, die auf einen möglichen Serienmangel schließen lassen. Über das Ergebnis der Untersuchung werde ich Sie unaufgefordert informieren. ..."
