Alt 21.03.2008, 22:00   #11
Marco740IA
Fahrzeug: E38 740iA, E30 Alpina
Hmm, also ein altes gutes Mittel soll Kaffee sein. Hab es so in meinem Alpina gemacht. Großen Teller mit Kaffeepulver für 24 Stunden ins Auto gestellt. Hat geklappt, weil die "Rauchmoleküle" vom Kaffee angezogen werden.
Marco740IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 22:11   #12
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Also ich bin auch Raucher und muß den Geruch vor jedem Wagenverkauf raus kriegen.
Stell in den Fahrer-und Beifahrerraum jeweils eine Schüssel mit ca. 0,50l Essig-Essenz+Wasser im Verhältnis 1:1. Dann Luftverteilung auf Auto und mit Klima im Stand laufen lassen, bis die Brühe verdunstet ist (dauert ca. 20-35 Minuten). Dann sollte es weg sein. Innenraumfilter sollte generell gewechselt werden (nach dem Essig-Einsatz).
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 08:14   #13
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Danke für die Antworten.... wie gesagt, es richt auch nicht mehr (alles schon gemacht)... Sobald ich die Heizung anmache, fängt es wieder an...
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 09:42   #14
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Damit wirst Du leben müssen, das hält in dieser Form, noch ca. 1 Jahr an.
Besonders, wenn er in der Sonne gestanden hat.
Ist aber immer nur kurzzeitig.
Dann wird es langsam besser.
In der Garage mit offenen Fenster und Schiebedach abstellen, beschleunigt etwas.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 11:14   #15
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
habe sehr gute ergebnisse mit klima fresh von W5 erziehlt. das ist ein geruchsabsorber. rauche in meinem 7er und natürlich muffelts auch dementsprechend. die dose wird mittig im fahrzeug aufgestellt und der sprühknopf ganz durchgedrückt. die dose entleert sich in ca 3 minuten von selbst. während dieser zeit fahrzeug geschlossen halten die klimaanlage auf umluft stellen und lüftung auf volle stufe. wenn die dose entleert ist noch ca 10 minuten warten und dann fahrzeug gut lüften. was bleibt ist ein angenehmer frischer duft der dezent nach citrus riecht. alle übrigen gerüche sind verflogen. laut hersteller enthält dieses zeugs einen wirkstoff der längere zeit geruchsabsorbierend wirkt. habs vor 2 wochen ausprobiert und es hält momentan noch an. hab das zeugs bei lidl im angebot gekauft für ca 3 € die dose.
gruß christian
Dateityp: jpg 1.jpg (67,7 KB, 16x aufgerufen)
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
Geändert von powermac2004 (22.03.2008 um 12:51 Uhr).
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 12:16   #16
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage
Bist du denn sicher, dass du wirklich Zigaretten riechst und kein Kühlwasser (Haariss im Wärmetauscher?) Hast du vielleicht auch schnell beschlagene Scheiben?
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 12:53   #17
powermac2004
Matthias
hi bei mir riechts definitiv nach zigarettenrauch.
gruß christian
Alt 22.03.2008, 14:18   #18
actano
Danke für die vielen Antworten. Es riecht wirklich nur dann, wenn die Heizung angeht - und nur nach warmem Zigarettenrauch. Daher vermute ich, dass sich irgendwo Nikotinstaub abgelagert hat. Die Frage ist nur, wo? Innenraumfilter habe ich schon getauscht.
Kennt niemand eine Zeichnung, die aufzeigt, wodurch die Luft geht? Diese Art von Fotos gab es oft in Werbebrochüren - mit blauen und roten Pfeilen... Die Duftspender helfen zwar, aber nur solange ich die Lüftung in Ruhe (also, nicht anmache) lasse.
Ich denke, wenn wir eine Lösung finden, wäre sie für alle sehr nützlich. Vielleicht kommt man an das Teil (Heizkörper o.ä.) auch leichter dran dann - ohne das Armaturenbrett etc. auszubauen?
Alt 12.11.2010, 06:32   #19
DWolli
Fahrzeug: Alpina B3 3.0 Coupe
Gibt es neue Erkenntnisse?
Was funktioniert am besten?
Febreze, Kaffepulver oder hilft nur eine Ozon-Reinigung?
DWolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 07:37   #20
actano
Guten Morgen Forum!
Es gibt Neuigkeiten: Das Auto ist frei von jeglichem Zigarettengeruch. Das Problem war, dass es gar nicht nach Teer gerochen hat, sondern nach Glesantin/Frostschutzmittel. Das hat mir ein Mechaniker in Hamburg sofort nach dem Einsteigen ins Auto, Heizung an und kurz dran gerochen, gesagt. Es tut mir Leid, dass ich Euch mehrmals mit dem "Problem" verrückt gemacht habe. Da ich alleine im Auto unterwegs bin, wusste ich es nicht besser. Es riecht (für mich) nach warmem Zigarettenrauch! Nachdem sich ein Kollege ins Auto gesetzt hatte, sagte er mir sofort - Gläsantingeruch!
Lösung: Wärmetauscher auswechseln. Das Problem mit dem: die alten bestehen aus Alu und Kunststoff. An dem Übergang wird er mit der Zeit leicht undicht. Es sammelt sich an den Stellen ein wenig Kühlflüssigkeit, die beim erwärmen so stinkt. Die Undichtigkeit ist so gering dabei, dass man es nicht merkt. Ein einziges Mal kam die Meldung "Kühlmittelstand prüfen" - im Nachhinein ist mir das einleuchtend gewesen. Es hätte aber auch eine andere Ursache für diese Meldung geben können. Der neue ist aus Alu komplett. Das Problem kommt also nicht mehr.
Kostenpunkt: ca. 800€, 200 davon für den Wärmetauscher.
Ergebnis: jetzt kommt frische Luft rein.
Erkenntnis: das Auswechseln ist nicht so ein Hammer, wie viele erzählen. Nicht das ganze Armaturenbrett muss ab, sondern nur die Mittelkonsole und das Lenkrad. Es ist zwar Arbeit, die nicht jeder machen kann, aber nicht so aufwendig, wie der Freundliche erzählt!
Feedback ist wichtig... :-)
Dateityp: jpg IMG_2431.jpg (77,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2432.jpg (52,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2430.jpg (64,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2433.jpg (72,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2429.jpg (65,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2441.jpg (56,1 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von actano (12.11.2010 um 08:14 Uhr). Grund: Bla bla
Armaturenbrett nach Elkotausch immer noch defekt??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2007 13:35
Elektrik: Armaturenbrett nach Elkowechsel immer noch def.??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2007 18:24
Auto vibriert immer noch ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2007 11:09
Elektrik: NAch Reset immer noch TV freigeschaltet??? the grey one BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2005 13:19
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
