Alt 03.02.2008, 18:35   #1
haGalip
Benutzerbild von haGalip
Fahrzeug: 730D 193 PS
Standard Weisser Qualm unter der Fahrerseite
Hallo leute heute habe ich das erste mal gesehen dass mein 730d anscheinend einen abgasrohr am unterboden Fahrerseite hat. ich habe das auto nach 3 tagen weider angelassen und habe in der garage schon fast nichts mehr gesehen das unter der Fahrerseite ein weisse Qualm oder Rauch hochgestiegen ist. Es war wie eine rauchmaschine aus einer DISCO.Es war kalter dampf oder ähnl. was war das??? Nach ca. 5min laufzeit ist nichts mehr zu sehen gewesen. Könnt ihr mir sagen was das war? ist das ein auspuff der klimaanlage oder standlüftung ??? STandheizung habe ich laut BC nicht nur standlüftung?
Gruss Ga
haGalip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 18:51   #2
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
hallo galip,
wenn es sich um einen 730d handelt, wird es wohl der zusatzheizer gewesen sein. hat meiner auch gemacht, als der wagen noch kalt war, ist also ganz normal.
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 18:56   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Das ist der Zuheizer, der in jedem 730d und 740d verbaut ist. Den kannst du auch als Standheizung freischalten lassen. Mancher macht das gerne, mancher garnicht. musst mal die Suche dazu bemühen.
Wenn der weißen Rauch abgibt wurde entweder ein neuer Papst gewählt, oder die Verbrennung stimmt nicht.
Der verkauft dir in so nem fall gerne ne neue Heizung (Zuheizer). Ein guter BOSCH-Dienst kann das Webasto-Gerät aber testen und auch reparieren.
Gruß Reiner
p.s. wenn das nur einmal vorkam musst du auch nichts unternehmen.
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 08:29   #4
haGalip
Danke für die hilfreichen antworten. Also denke das es normal ist. Ich vermutete schon das es bestimmt etwas mit der temperatur des Motors zu tun hat. Für das Freischalten brauch ich noch eine Hardare oder muss es nur umprogrammiert werden?
Naja das erfahre ich ja auch bei meinem BMW Händler um die ecke.
Gruss Galip
Alt 04.02.2008, 08:37   #5
modtta4455
Der wird dir wohl versuchen zusätzliche Hardware zu verticken. An sich kann
es einfach freigeschaltet werden !
Grüß
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 09:26   #6
dieselspaß
Gruss Galip
zum Freischalten brauchst du definitiv keine Hardware kaufen. Die sind angehalten, im Falle der Freischaltung ein Schlauch/Ventil-Set für etwa 400 € zu verkaufen und einzubauen.
Beim Freischalten und Einbau dieses Sets wird beim Betrieb der Standheizung nur der Innenraum beheizt.
Bei der Freischaltung ohne dieses Set wird der Motor und der Innenraum aufgeheizt. das dauert etwas länger, ist aber für den Bedarf ausreichend, da nach dem Motorstart die Fahrzeugheizung auch schon vorgewärmt ist.
Nochmal zum weißen Rauch:
Normal ist der nicht!!!!
Sollte das einmal vorgekommen sein, kann es sein, dass beim letzten Abschalten (das geschieht automatisch, du hast keinen Einfluss darauf) das Gerät nicht leergeblasen hat und Kraftsoffreste im Brennraum waren. Es kann auch sein, dess die Glühkerze, bzw. deren Steuerung zu spät angesprungen ist.
Wie oben schon geschrieben: Einmal ist keinmal. Das kannst du ignorieren. Sollte es aber öfter vorkommen musst du das Heizgerät überholen lassen. Sonst fällt das Heizgerät bald ganz aus und dein Dieselchen braucht ewig bis er eine angemessene Betriebstemperatur erreicht.
Überholen beim BOSCH Dienst = 200 - 300 € vs. Neugerät vom (mit Einbau) 1200 €.
Nun kannst du wählen.
Gruß Reiner
Alt 04.02.2008, 12:14   #7
haGalip
Thema Standheizung: werde mal schauen das ich das irgendwie freigeschalten bekomme ,danke für Infos.
Thema weisser Qualm: das werde ich jetzt mal im auge behalten.
Gruss Galip
Alt 13.03.2008, 07:03   #8
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Hallo Galip
Kleine Frage, ich habe den Rauch beim abstellen bemerkt. Jedenfalls wenn ich den Wagen am laufen habe ist ein Surren zu hören (Dieselpumpe wurde vor rund 60'000km ersetzt).
Daher hast du ab und zu auch, wenn du den Wagen abstellst eine Art Turbinengeräusch das lauter wird und dann plötzlich abstellt? Oder weiss jemand sonst was das sein kann? Was mich interessieren würde ist, wo dass dieser Zusatzheizer verbaut ist? Weiss das jemand per Zufall?
Ich bedanke mich...
Gruss, MyNameis
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 14:19   #9
haGalip
hallo, leute, der weiße rauch ist vom zuheizer das anspringt wenn der motor zu kalt ist.
Motorraum: Kühlwasserverlust und Qualm auf Fahrerseite Baxbie BMW 7er, Modell E38 15 30.01.2008 20:18
E32-Teile: K.-Leiste unter Türkante Fahrerseite gesucht M3-Cabrio Suche... 6 29.10.2007 00:37
Poltern von der VA links(Fahrerseite) redtopgerd BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2005 19:15
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 15:31
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
