21.12.2007, 20:06
Hoher Priester
da lang
21.12.2007, 20:18
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Nicht schlecht, aber nur für jemanden, der davon auch Ahnung hat
Ich wollte einen merklich besseren Klang "nur" mittels besserer Lautsprecher, ohne Endstufe und DSP, aber es wurde ja schon geschrieben, daß das nicht ausreiche. Was gibt es dann da für Vorschläge für Laien??
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
25.12.2007, 09:43
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Zusammenfassung?
Allso, wenn ich mal zusammenfassen darf (was für mich in Frage kommt): als Lösung zeichnet sich ab vorne 16" (was ist mit den Hochtönern dann?) von Canton, hinten auch 13", Hutablage nicht anfassen (vielleicht zu aufwendig dann?). Reicht eigentlich die Leistung des Radio von BMW aus (wie hoch ist diese)? Bleiben die Weichen von BMW drin bei den neuen LS?
Viele Grüße!
25.12.2007, 13:09
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Viele Grüße!
Vorn 16er, ja, und zumindest die Hochtöner von Hertz passen ohne Anpassungsarbeiten auch in die Aussparungen für die Serien-Quäker. Hutablage dürfte mehr Aufwand sein, kann ich aber nicht mitreden, haben wir nicht. ;-)
Die Leistung des BMW-Radios würde zwar mit einem kleinen System von Hertz noch gerade so reichen und bereits für ein besseres Klangbild sorgen, so richtig Leistung wäre aber dennoch nicht vorhanden. Von nichtmal ~8W, die das BMW-Ding liefert, kann eben nicht groß was bei 'rumkommen, weshalb die Endstufe eigentlich Pflicht ist.
Und nein, zumindest bei uns flogen auch die Serien-Weichen raus und die von Hertz kamen hinein.
Und noch eine kleine Sache am Rande: (z.B.) die 16er sind 16cm im Durchmesser, nicht 16", da das mehr als 40cm wären.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Hybrid-Darstellung
