Alt 02.11.2007, 19:29   #11
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Meine Prins VSI hat sich jetzt nach ca. 130Tkm verabschiedet. Lief auf mal wie n Sack Nüsse. Mein Einbauer hat alles gecheckt, justiert, ausgelesen, nochmal eingestellt usw. - Seine Diagnose: Rail(s) im Eimer. Kostenpunkt rd. 700 Teuros
Konnte er aber nicht mit 100%iger Sicherheit sagen...
Hatte erst den Nockenwellensensor in Verdacht (Fehler war im FS abgelegt), heute austauschen lassen: keine Änderung
Muß nach Austausch des NW-Sensors da eigentlich was am Motorsteuergerät o.ä. eingestellt, programmiert, neu aufgespielt werden ?? Wer hat den Durchblick??
Indianer
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 19:48   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Indianer99 Beitrag anzeigen
Seine Diagnose: Rail(s) im Eimer. Kostenpunkt rd. 700 Teuros. Konnte er aber nicht mit 100%iger Sicherheit sagen ...
Neue Rails kosten aber doch keine 700 EUR, erst recht nicht beim 6ender. Und so viel Arbeitszeit ist der Tausch auch nicht.
Greets
RS744
Alt 02.11.2007, 20:03   #13
Indianer99
Greets
RS744
lt. Kostenvoranschlag:
Inj. Rail 2,0 295,00 590,00 €
Inj. Rail wechseln 70,60 €
MwSt 125,51 €
GESAMT: 786,11 €
Alt 02.11.2007, 20:09   #14
RS744
MwSt 125,51 €
GESAMT: 786,11 €
Schluck. Für 2x3=6 Rails?
Habt Ihr es denn schon mal mit dem Reinigen der Rails versucht?
Greets
RS744
Alt 02.11.2007, 22:07   #15
Indianer99
Da müssen 2 rails mit je 3 Keihin- Injektoren getauscht werden. Reinigen bringt wohl nix, wenn die Dinger "verschlissen" sind. Da frag ich mich, wie die (sauteuren) Dinger verschleissen können.....
Hat nicht noch jemand 2 rails für n schmalen Euro rumliegen? Vielleicht aus ner ausgebauten Prins- Anlage, die nicht mehr eingebaut wird? Oder ausm Unfaller??
Geändert von Indianer99 (02.11.2007 um 22:15 Uhr).
Alt 02.11.2007, 23:22   #16
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hallo @all.
Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten.
Tendenz liegt wohl bei der PRINS-Anlage, wobei mich das ICOM-System auch noch nicht in Ruhe lässt. Ich denke, ich werde wohl zwischen den 2 Systemen entscheiden müssen.
Kennt jemand eine guten und zuverlässigen Umrüster in der Region in und um Karlsruhe?
Diejenigen, mit welchen ich die letzten Tage Kontakt hatte, habe ich aus dem Internet und nicht durch persönliche Empfehlungen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 00:22   #17
RS744
Das frage ich mich auch, zumal die Keihin-Injektoren für eine Lebensdauer von ca. dem doppelten ausgelegt sind. Ehe ich die bei 130tkm für teures Geld wechseln würde, würde ich sie erst mal ausbauen und reinigen (lassen)!
Greets
RS744
Alt 03.11.2007, 06:51   #18
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
also die Geschichte mit Rails ist ein wenig komisch (bzw. der Umrüster hat sich die Sache einfach gemacht).
Ich würde zuerst die Einspritzventile reinigen, da gibt es 2 Techniken.
Wenn das nicht hilft, nur die Einspritzvetile Tauschen, nicht die kompletten Leisten. Was hast Du für Ventile drin (Farbe und Bezeichnung). Ich kann mal nachfragen, was die Ventile kosten. Und sage Dir in ca. 3 Wochen Bescheid, nach meinen Urlaub. Umbauzeit ca. 2 Std., kann jeder Mechaniker umbauen, keine grosse Geschichte.
Mögliche Probleme mit allen Einspritzventilen bei LPG - bei schlechter LPG Qualität bildet sich klebrige Masse (Paraffin) und verklebt das System - Filter, Verdampfer und Ventile. Macht sich bemerkbar vor allen in kalten Jahreszeiten.
Greg38
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 11:24   #19
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo Ralf !
Bei den LPG-Flüssigeingasern (Direkt"einspritzer" sind es ja auch nicht) hat Vialle das Pumpenproblem vor Jahren ad acta gelegt, eine Lebensdauer von 150tkm ist also erwartbar.
Naja, das Pumpenproblem bei der Vialle ist in der Tat ad acta, hier werden seit Jahren nur noch Wechselstrompumpen (mit Wechselrichter) betrieben, die sehr langlebig sind.
Dennoch hat meine vor drei Wochen nach knapp drei Jahren und nur 60 tkm den Dienst quittiert. Vialle hat sich kulanterweise mit 50% an den Pumpenkosten beteiligt, dennoch war ich mit 450 Teuros dabei
Seitdem stehe ich dem Pumpenkonzept wieder deutlich kritischer gegenüber, auch wenn mir alle beim Umrüster (und Vialle auch mit der Kulanz nach mehr als drei Jahren) versichern, es sei eine absolute Ausnahme gewesen. Davon habe ich aber nichts, denn diese immer noch hohen Reparaturkosten schlagen sich auf den sowieso schon recht hohen Neupreis auf, sodaß mich die Anlage jetzt schon über 3300 € gekostet hat.
ICOM meinte zwar auch, mit dem Wechsel auf eine Bosch-Pumpe ab Ende 2005 das Pumpenproblem gelöst zu haben. Inzwischen gibt es aber zur neuen Bosch-Pumpe vermehrt Ausfallmeldungen nach 10-40tkm. Also gelöst ist das bei ICOM noch nicht, wie selbst ICOM-Umrüster zugeben.
Hier wird aber unwissender Weise anscheinend immer gleich die komplette Pumpe als vermeintlich Schuldiger getauscht, obwohl es wie man mir sagte meist nur der Druckregler an der Pumpe ist, der defekt ist.
Rudi
Geändert von rednose (03.11.2007 um 11:25 Uhr). Grund: Tippfehler beseitigt
Gas-Antrieb: Erfahrung Gasanlage ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 23 17.02.2009 11:42
Gas-Antrieb: Einstellungen Gasanlage + AU hanmeiser BMW 7er, Modell E38 9 09.10.2006 15:06
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage brooker77 BMW 7er, Modell E38 6 15.12.2005 09:23
Gas-Antrieb: B12 Gasanlage groeschler BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2005 18:59
Motorraum: Gasanlage! schnecke BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
