Alt 10.04.2007, 14:18   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 13:54 Uhr).
Alt 15.05.2007, 07:05   #2
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ausrufezeichen Lösung
Was dein Quitschen verursacht ist eigendlich ganz simpel. Ca 10 sek. nach dem Start zieht das ABS (Steuergerät) so viel Strom, das die Lichtmaschiene kurzzeitig unter hohe Last gerät und den Motor belastet. Dadurch gerät eine hohe Zugspannung auf den Riementrieb. Mein 7er ist von 94 und hatte genau das Selbe.
Die Feder des Riemenspanners ist aufgrund des Alters schwach, wenn die LiMa unter Last gerät "flattert" der Riemen und rutscht ganz kurz aufgrund der zu geringen Zugspannung über - das klingt ziemlich hässlich (metallisch) kommt aber vom Riementrieb. Also: Spanner neu, allses toll.
Du solltest trotzdem mal die LiMa überprüfen lassen. Meine hab ich jetzt nach 280.000 km überholen lassen - war kurz vor ENDE .
Wenn Du einen guten Bosch-Dienst findest, regenerieren die die Dinger für wenig Geld - Sind meistens nur die Kohlen und Schleifringe runter.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 08:38   #3
Hydromat
rogatyn
und wenns dann immer noch beim aufheulen bleibt, dann ists der Wandler...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 18:06   #4
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Meine geräusch ist weg! Keine Ahnung warum. Vielleicht weil es wärmer ist????
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 18:52   #5
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ich vermute das der Keilriemen über die Lichtmaschine rutscht. Nach dem Starten muß die LM dem Stromverlust wieder ausgleichen und versucht durch mehr Last die Batterie wieder zu laden und wenn dann der Keilriemen nicht richtig gespannt ist gibt es solche Geräusche. Also, den Keilriemen richtig spannen und dann sollte wieder alles ruhig sein.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 10:12   #6
quietschente
Unzertrennlich
Benutzerbild von quietschente
Fahrzeug: 730i V8 BJ95
Standard Ergebnisse?
Hallo MaikS,
würde mich ja mal interessieren, was nun die Ursache war bzw. ob Du nun Ruhe hast oder immernoch das Geräusch auftritt?
Gruss Stefan
quietschente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 07:07
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 22:00
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 08:30
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
