Alt 08.02.2007, 03:36   #11
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von Area51sbk Beitrag anzeigen
Hi an alle!
@ Reiner
Was ist das so genannte BUS System?
Mir war schon bewusst, dass ich neue Kabel ziehen muss. Ich meine schon alleine wegen den Sensoren die hinten verbaut sein sollen.
Ein Bus System ist im Prinzip ein Kabel, das ueber digitale Signale diverse Informationen uebertraegt. Frueher wurde fuer jede kleine Funktion ein einzelnes Kabel gezogen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/I-Bus
Bus Systeme gibt es etliche...
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 11:22   #12
Area51sbk
Benutzerbild von Area51sbk
Fahrzeug: e34 525tds
ohh.
Ich glaube das es daran scheitern wird.
Auser man bekommt von einem Schlachter die komplette Klima! Könnte man diese dann im e34 einbauen?
Area51sbk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 14:21   #13
Power-Valve
Schleicher...
moeglich ist alles... aber evtl. musst du dann einen Grossteil der Elektrik vom e38 parallel verbauen, da ja etliche Steuergeraete miteinander ueber den Bus sprechen. Das wird kaum gehen. Schon rein Platzmaessig.
Also das Klimabedienteil/steuergeraetkombiteil vom e38 an den Rest vom e34 anpassen: Dazu musst du das Rad quasi neu erfinden. Ohne tiefgreifende Elekronikkenntnisse und die Moeglichkeit die Signale auf den Bus Systemen zu analysieren und evtl. nen paar "Adapterboxen" mit Microcontrollern und Relais zum Ansteuern der e34 Klappen, Kompressor etc. und fuer die Rueckmeldung zum KBT zu bauen wird das nix.
Auf jeden Fall ist es kein Plug and Play. Wenn du nicht zufaellig im Rahmen einer Doktorarbeit nen grosses Projekt suchst... Vergiss es.
Sorry
Uwe
Alt 08.02.2007, 18:07   #14
Area51sbk
Hi!
Danke schon einmal für die ganze Info!
Habe mich heute erst einmal erkundigt was mir so eine Klima kosten würde.
Also Bedienteil, Lüftungsteil wie ich es oben weiter bei E-Bay gezeigt habe, Bus, Gegenstück vom Bus, Sensoren für ca. 150€.
Jetzt ist nur noch die frage, da 150€ nicht sehr viel ist, ob man es verwirklichen könnte.
Elektronisch bin ich nicht gerade der beste aber so ein paar Relais, Leitungen usw. ziehen ist für mich keinerlei Problem. Habe gerade erst eine Digitale Steuerung für meine Pflanzenölanlage eingebaut und programmiert. Würde nur das Problem beim Bus haben.
Übersehe ich ansonsten vielleicht etwas oder glaubt ihr, dass ich ansonsten noch Probleme bekommen könnte??
Ansonsten könnten wir nicht einmal alles Theoretisch durchgehen? Würde mich auch natürlich sehr freuen.
Oder darf ich, dass jetzt nicht so sehen als ob die Klimaanlage ein zusammenhängendes Teil untereinander ist. Sondern noch an diversen anderen Teilen hängt die man nicht abklemmen kann da es nur Fehler hervorrufen würde. Ich meine Auslesen kann man eure Klima doch schon oder?
Danke
Lg Henrik
Geändert von Area51sbk (08.02.2007 um 18:15 Uhr). Grund: vergessen
Alt 08.02.2007, 23:41   #15
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
ich nehme mal an du brauchst dien Auto täglich oder?
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 11:05   #16
Area51sbk
Sagen wir mal so!
Mein Auto steht schon seit ca. 01.01.07 in München bei einem Bekannten der den Motor wieder fertig macht!
Wenn mein Auto steht dann steht es und ich werde auf andere alternativen zurückgreifen.
Lichtmaschine Anschlüße im e34 vom e38-e39 Area51sbk Autos allgemein 9 28.09.2008 11:30
E32-Teile: Klimabedienteil mit AUC Backtotheroots Suche... 0 25.06.2006 09:02
Klimabedienteil mit AUC Komplettset siebenerfan66 eBay, mobile und Co 0 18.09.2005 13:22
Klimasteuergerät „Mit AUC“ Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2003 14:50
7er mit M5 Motor vom e34 7er Joe BMW 7er, Modell E32 12 28.12.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
