19.01.2007, 20:21
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Differenzial oder Radlager das ist hier die Frage!
Hi Community!
Ich fahre mittlerweile schon länger mit dem Problem aber mittlerweile störts mich. Vielleicht auch deswegen das wenn ich noch weiterfahre vielleicht mehr defekt werden könnte.
Also Problem:
Wenn ich etwas schneller Fahre so ca. ab 50km/h höre ich ein dumpfes Geräusch im Bereich Hinterachse. Was immer lauter wird je schneller ich Fahre. Wenn ich dann wieder etwas langamer runterkomme, wird auch das Geräusch leiser.
Ich tippe mal fest auf Differenzial oder Radlager. Was könnte es eher sein?
Kann es sein das zu wenig Öl im Differenzial ist, was diese Geräusche verursachen?
Wie merkt man wenn sich ein Radlager bzw. Differenzial verabschiedet.
Der Markus (mk2611) hatte mal das selbe Problem, aber in dem Beitrag steht leider nicht was dann die Ursache war.
Bitte Helft mir weiter.
Walter
19.01.2007, 20:47
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Lapachon
Hi Community!
Also Problem:
Walter
Hatte dasselbe gerade am E39. Da war's ein Radlager. Alelrdings war das Geräusch nicht dumpf, sondern schon recht laut.
Hockeyfreund
19.01.2007, 20:47
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Diffi hört man eher beim Lastwechsel!Und das es kaputt geht ist unwahrscheinlich.
Wenn das Geräusch gleichbleibend mit der Geschwindigkeit ist,dann denke ich das es die Radlager sind.
Hat das Auto eventuell mal eine längere Zeit gestanden?
gruss Silvio
19.01.2007, 20:59
BMW Power
Eigentlich nicht! Wird jeden Tag bewegt.
Dumpf, Hell, es ist irgendwie schwierig das Geräusch zu bschreiben.
Wird auch nicht schlimmer wenn ich in eine Kurve fahre wenn das wichtig ist.
Über Tips wäre ich dankbar.
Ich hatte mal ein defektes Radlager bei meinem Japaner. Da konnte ich aber mit meinem Fuß das ganze Rad bewegen, beim Bimmer is nichts mit bewegen.
Walter
19.01.2007, 21:12
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich habe am E34 ein dumpfes mahlendes Geräusch. Das kommt vom Mittellager der Kardanwelle. Bereits seit fast 200t km. Es wird nicht schlimmer. Erstmals ist es aufgetreten, nachdem der  das Getriebe heraus hatte. Man hört es am deutlichsten beim niedertourigen Beschleunigen unter Last.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
20.01.2007, 00:41
BMW Power
Hey Reiner!
Dieses Phänomen kann ich so nicht bei mir bestätigen!
Bei mir ist nichts zu hören so lange ich nicht auf mindestens 50km/h Fahre, da ist egal in welchen Drehzahlbereich.
Walter
20.01.2007, 01:14
Fahrzeug: 750i
wenn ich mich nicht irre dürftest du ein defektes radlager so erkennen:
DU bockst die jeweilige achse auf mit nem wagenheber z.b so das das rad sich drehen lässt, dann nimmst du es mit beiden händen eine hand oben eine unten (12 uhr und 6 uhr) und versuchst es zu kippen also nicht versuchen zu drehen sondern ob es sich nach oben oder unten hin kippen lässt, da darf normal fast kein spiel sein! Bei meinem kumpel seinen 318er hatte man fast 1cm spiel! also 100%ig defektes radlager bei ihm
Hybrid-Darstellung
