Alt 03.09.2006, 14:08   #1
rottmoser
Standard Tür sperrt nicht mehr, keine Fensterheber...
hallo, bin ein seltener gast hier, les nur lelten, schreib fast nie. fahr selber ein Mercedes /8-Coupé. hier geht's aber um den 740i E38 meiner Mutter. ich muss mich hin und wieder um probleme kümmern!
folgendes: per fernbedienung lassen sich nur noch die hinteren türen auf und zu sperren, per hand geht die fahrertür natürlich noch! die fensterheber gehen von der fahrertür aus nicht mehr, jedoch von den anderen türen aus! memory der sitzverstellung verstellt nun noch den aussensiegel links! das rote nach-hinten-Warnlicht geht wenn man die tür öffnet!
meine diagnose. ein kabel ist durch, oder stecker runter. sicherungen hab ich eigentlich kontrolliert! es liegt jedoch strom an in der tüg, sonst würden ja die wenigen sachen die funktionieren nicht gehen!
also sollte eines von mehrern kabeln nicht mehr gehen!
nur wo fang ich an zu suchen? in der türverkleidung? füßraum? motorraum...
vielleicht kann mir ja jemand nen tip gebe!
ich werd nun die ganze woche wieder in münchen sein, das auto steht in rosenheim. werd erst am samstag dazukommen was dran zu schrauben!
Also, vielen dank schon mal für alle tips
Ciao markus
Alt 03.09.2006, 15:11   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Daumen nach oben Grundmodul als Ursache ?
Was ich gerade wegen einer Tankklappenverriegelungsproblematik mit gesehen habe, ist, dass für all diese Funktionen das sogenannte Grundmodul zuständig ist. Das Grundmodul soll wohl hinter dem Handschuhfach sitzen. Dessen Hauptsicherung ist die F29, und die sitzt im Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox (in Fahrtrichtung gesehen). Wenn allerdings diverse sonstige Funktionen des Grundmoduls gehen, sollte F29 o.k. sein. Allerdings hat das Grundmodul zahlreiche Ausgänge für alle Stellmotoren.
Ich würde nach Wahrscheinlichkeit vorgehen: wenn das Auto 10 Jahre alt ist, spielt i.d.R. Korrossion an Steckern die Hauptrolle. Beim meinem E30 war es der Türhauptstecker, als die ZV zickte. Sorgfältiges Reinigen aller Pins (auf beiden Steckerseiten), nur leichtes Anschmirgeln mit 600er Sandpapier (um Q-tipp gewickelt) und Einsprühen mit Kontaktspray haben mich inzwischen ohne weitere Ausfälle 3 Jahre weiter gebracht.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 16:32   #3
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Nicht das Grundmodul!
Hatte im Frühjahr exakt dasselbe Problem.
Es liegt am Defekt des Fahrertür Steuergerätes.
Das ist Baujahabhängig entweder ein schwarzes Steuergerät im unteren Vorderen Bereich hinter der Türverkleidung, oder, bei den "neueren" das Fensterheberbedienteil. (hat später die Funktionen des Türsteuergeräts mit übernommen und diese somit überflüssig gemacht.
sag mal die EZ oder FIN des Wagens, dann kann ich Dir sagen, was im Wagen verbaut ist und den Preis des Neu-Teils.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 12:43   #4
rottmoser
erst schon mal danke für die antworten! freut mich dass das auch hier so schnell geht wie bei meinem Mercedes!
so, nun zum 740i-er.
meines wissens nach ist er einer der ersten somit ende 93.
die diesem schwarzen steuergerät, heiss das dann dass das dann defekt ist und ausgetauscht weden muss? oder eben auch nur stecker überprüfen!
wenn defekt, was kostet das? oder bei ibäh?
kann man die türverkleidung leicht abmachen? und wo muss ich anfangen
tut mir echt leid dasss ich so viele fragen hab, aber es ist eben nicht mein wagen!
vielen dank an euch schon mal!
Ciao markus (mercedes 250 CE/8-LPG)
Alt 04.09.2006, 21:44   #5
Sinclair
Top! wie vorgehen ?
Hallo Markus,
also Tom hat recht, das Grundmodul, was vieles schaltet, wie Türen hinten, Kofferklappe, Tankklappe,.... trifft hier nicht zu. Jedoch, ob es das Türsteuergerät ist, scheint mir aufwendiger zu prüfen, als den Türstecker. Mein Tipp also: Türstecker öffnen und die Kontakte inspizieren, wenn vergammelt/grünlich korrodiert, dann siehe mein obiges Posting, wenn scheinbar o.k., dann trotzdem mit Kontaktspray pflegen, zusammenstecken. Wenn sich das Fehlerbild danach ändert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass immer noch nicht alle pins im Türstecker einwandfrei Kontakt haben, ggfs. mal provozierend dran wackeln, während Du die Funktionen durchgehst. Wenn das Fehlerbild trotz Wackeln immer genau gleichbleibt, dann verfahre nach Tom's Tipp.
Viel Glück !
Alt 05.09.2006, 13:19   #6
rottmoser
Hallo.
naja, das klingt ja eingentlich nahj nicht ganz so viel arbeit. werd ich mal versuchen!
kann mir noch jemand erklären wo genau diese stecker sitzen, wo genau dieses türsteuergerät sitzt? wo sind die steckverbindungen? und wie komm ich ran? was muss ich abmontieren, wo sitzen die entsprechenden schrauben???
ich weiß, viele fragen, aber es ist halt nicht mein wagen an dem ich hier schraube!
danke, ciao markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
