Hab den Hebel ausgebaut, und von hinten her eine LED (Türgriffbeleuchtung innen) mit Fassungsring eingeklebt.
Die originale BMW-Griff LED muss erstmal von ihrem schwarzen Gehäuse befreit werden, dann kann man hinten ein Loch in den Griff bohren, wo man von vorn die Fassung einsetzt.
Damit die LED etwas diffuseres Licht abgibt, Feilt sie einfach vorne dran Flach und ringsrum etwas anfasen.
LED von hinten durchgesteckt und von hinten mit Heiskleber nochmal richtig fest gemacht.
Das Kabel an der LED ist lang genug zum Anschließen.
Angeschlossen hab ich es an dem Kontaktschalter des Pedals der Feststellbremse.
Der Griff leuchtet jetzt im Dunkeln schön diffus aus der Griffschale heraus, jedoch nur, wenn die Handbremse angezogen ist, löst man sie ist das Licht wieder aus.
Zeitaufwand: 30 min.
Kosten: etwa 2-4€
Viel Spaß beim Basteln!
