15.05.2005, 22:13
Fahrzeug: 740iA
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
@Emil erst lesen dann denken und dann evtl. posten, hilft meistens wenn man auf irgendwelche fragen eine passende Antwort geben will  .
@immeranders Die wiederstände sind auch Ok. Ich habe auf den Stecker Spannung gegeben und somit fliest der Strom auch durch die Wiederstände.
Hab ich ja gemacht, aber entschuldige das ich dir weiterhelfen wollte, werde es dann nächstes mal lassen.
Aber wie die richtigkeit meiner ableitung vom Golf bzw. Audi beweist, hatte ich mit meiner annahme, das er laufen muss recht.
Hab schon vorher nachgedacht.
15.05.2005, 22:21
Radarhasser
Hi
@emil ja ja soweit ich mich an meinen Golf Audi etc. erinnern kann  und weil er bei meiner Hausklima auch immer läuft  müsste er, bin mir allerdings nicht 100%ig sicher  .
Danke für deine große Hilfe, du bist der Beste und Klimaautomatik haste auch noch  .
15.05.2005, 22:25
#13
Fahrzeug: 740iA
15.05.2005, 22:36
Radarhasser
Hi
Ich lass mir nicht Kommentarlos auf den Kopf rumscheißen  .
Zitat: Wer hat schon eine AOK Klimaanlage  .
Gruß und spar dir in Zukunft dein dummes geschreibsel.
15.05.2005, 22:40
#15
Fahrzeug: 740iA
Hi
das zitat sollte heissen: wer hat schon sone AOK Version
Und rumscheissen wollte ich sicher nicht, kann ja nicht ahnen, das du so empfindsam bist , wenn es um dein bestes stück geht
Was ich schreibe solltest du mir schon überlassen, 1. bin ich alt genug und 2. lasse ich mir sicher nicht den 'mund' verbieten.
15.05.2005, 23:17
#16
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Hallo Leute
Mensch macht doch nicht son scheiß wir sind doch erwachsene menschen
Gruß Sascha
15.05.2005, 23:20
#17
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
15.05.2005, 23:23
#18
16.05.2005, 10:46
#19
Radarhasser
Hi
@Immeraders weist du zufällig welches Relais für den Ventilator zuständig ist?
Sicherungen habe ich Überprüft sind alle OK.
Wenn es dir nicht allzuviel Arbeit ist, dann Könntest du ja mal nachschauen was du am Stecker (sitzt vor dem Lüfter und man kann wenn die Motorhaube auf ist von vorne drann) anliegen hast wenn Klima an ist.
Wie gesagt bei mir sind es vier Kabel 1.Schwarz/Grau = +
2. Schwarz/Braun = +
3. Braun = Masse
4. Schwarz Habe nichts drauf
Könntest mir damit sehr weiterhelfen!
16.05.2005, 16:36
#20
Fertigsteller
Hi
3. Braun = Masse
Wenn du an schwarz/braun Spannung messen kannst und Masse auch da ist, dann kann nur der Widerstand defekt sein. Anhand des Bildes siehst du den Einbauort für das Relais.
