Alt 07.01.2005, 14:42   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Leder aus Türverkleidung ausbauen
Hi Leute,
Ich möchte diese Lederverkleidung um den Türöffner umbauen.
Die kann man ja auch einzeln von dem Rest der Türverkleidung trennen,
muss ich dazu jetzt die Türverkleidung komplett ausbauen um die tauschen zu können oder geht die auch so raus?
Also habe schonmal hingeschaut, die Lederverkleidung sitzt ziemlich fest.
Danke im voraus
Gruß LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 15:30   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Falls sie zu Bruch geht...
ich such eine gebrauchte Verkleidung, vorne rechts
Gruß Nick
Alt 07.01.2005, 16:12   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@Like
Moinsens,
Im T*S habe ich nur eine Anleitung ohne Seitenairbags gefunden.
In der Repaanleitung ist die Blende ein großer Einsatz, der mit sämtlichen Schrauben von der innenseite der Türverkleidung befestigt ist.
Fazit: Türpappe muß raus. Aber ACHTUNG bei Türen mit Airbags!!
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 17:19   #4
LikeBMW
@ NickB12
Das häste wohl gern!
@ didi730
Na dann muss ich sie wohl doch ganz ausbauen, oder versuch mal sie unten zu lösen und schau dann ob da dran komm.
Ist diesesw Lederteil nur gesteckt oder mit richtigen Schrauben festgesschraubt? Das Auto hat keine Seitenairbags.
LikeBMW
Alt 07.01.2005, 17:43   #5
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard So geht's.
Voila: Interner Link) Ausbau der Türverkleidung
Ich habe diese Anleitung auch in Deutsch. Siehe Anlage.
Ach noch was: komm nicht auf die Idee, die Schrauben im Zuziehgriff von innen zu lösen. Erst mal braucht man das nicht und zweitens bekommt man die Dank des unmöglichen Winkels kaum wieder fest. Und dann zieht es unangenehm kühl wie Hechtsuppe am Oberschenkel. Typisches Beispiel für kleine Ursache, große Wirkung. Der Unterschied zwischen "Ziehen" und "Nichtziehen" liegt in ein, zwei Schraubendrehungen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Türverkleidungen ausbauen.pdf (291,1 KB, 210x aufgerufen)
Geändert von Ice-T (07.01.2005 um 17:54 Uhr). Grund: Kleinen Tipp addiert
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 17:45   #6
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard @LikeBMW
Ist das Zeug schon bei Dir angekommen?
Also Du musst die TV definitiv abmachen!
Da siehst Du dann so kleine Muttern, und einen Metallbügel, beides abmachen, dann kannst Du das Teil nach hinten rausnehmen.
Bei der Gelegenheit kannst Du Dir doch gleich noch beige Lautsprecherabdeckungen einbauen, am Besten gleich mit Chromelineumrandung!
Und natürlich auch gleich Chrom Türpins und Umrandungen.
Kostet alles zusammen beim freundlichen keine 50€
Schau mal bei Tips&Tricks, Olli hat da mal einen Thread diesebezüglich reingesetzt.
PSUnd denk dran, den Lausbub eine Verkäuferbewertung zu geben!
Zum Thema Seitenairbags:
Wer die Teile imauto verbaut hat, kann trotzdem ohne irgendwelche Bedenken die TV demontieren, da der Airbag in der Tür festgeschraubt ist, und nicht an der Türverkleidung.
Birgt kein größeres Risiko, als eine Türverkleidung bei Wagen ohne Seitenairbag.
Die TV istansich die Selbe, nur dass bei Seitenairbags eine "Klappe" in der TV eingearbeitet ist.
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 18:00   #7
didi730
BMW? Is lang her
Kann mir einer sagen wie die Dateien aus dem T** bekomme und als pdf speichern kann??
Die Beschreibung ist ok, aber der Ausbau der Griffblende ist dort nicht beschrieben. Ich danke aber mal, daß man das im ausgebauten Zustand erkennen kann.
Alt 07.01.2005, 22:06   #8
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Die hat er doch schon lange drinnen (von wem die wohl sind )...
Morgen gibt´s nochmal Nachschub, wenn die Post pünktlich ist
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 12:47
Warum muss Leder bei E32-Ausstattung immer Pflicht sein? drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 26 16.04.2006 22:25
Leder qunatscht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 1 10.08.2004 13:25
Kleine Einführung in die (Fahrzeug-)Lederkunde DVD-Rookie Fahrzeugpflege 11 01.10.2003 16:33
Keine Panik - Sitzheizung reperatur Leder ohne Sattler E32 chocko BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
