Alt 17.07.2004, 18:19   #1
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Schloss vom Handschuhfach kaputt
beim E38 Bj. 10/00 hab ich Probleme mit dem Handschuhfach. Das Schloss hat sich zerbröselt, das Handschuhfach ist dicht. Der Hebel zum Öffnen hängt nur lasch runter. Auf das Schloss könnte ich durchaus verzichten, wenn ich den Hebel normal bedienen und somit das Fach öffnen könnte. Aber das geht nicht.
Kann mir jemand helfen ?
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 18:23   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard da musst du fummeln
ähnliches hatte ich neulich auch. musst nur die einzelteile wieder zusammenfummeln. nur mut, das klappt schon.
dann reinstecken und schlüssel drehen. bei mir war es rausgefallen, als ich es erstmalig abgeschlossen hatte u. den schlüssel abzog.
gruss jürgen
Alt 17.07.2004, 18:27   #3
maximilian
Gefummelt hab ich heute schon genug. Hilft nichts. Da sind Plastikteile zerbrochen.
Alt 17.07.2004, 18:43   #4
JB740
the Senior :-)
Standard maximilian
dann, so fürchte ich, wirds ein neues schloss werden müssen.
gruss jürgen
Alt 17.07.2004, 19:10   #5
spynick
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
hi,
das handschuhfach kannst du von unten oeffnen, da ist ein schwarzer bowdenzug. daran ziehen und das handschuhfach geht auf. leider sind die ersatzteile im gegensatz zum original aus kunststoff
gruss stefan
spynick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2004, 19:23   #6
JB740
the Senior :-)
Standard spynick
auch das Orig. ist hauptsächlich Kunststoff
gruss jürgen
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 07:13
E38 Handschuhfach Kleinteil Hockeyfreund Suche... 0 01.06.2004 15:13
pdc kaputt Lammi BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2004 13:51
Problem mit Handschuhfach!! Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2003 15:00
Immer was neues zu entdecken ! Heute : Handschuhfach ! Paddy BMW 7er, Modell E38 30 24.05.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
