05.12.2024, 12:09
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Welche Produkte zur Lackierung der Ventildeckelabdeckungen
Hallo zusammen,
da ich meine Ventildeckeldichtung tauschen muss, möchte ich direkt die Ventildeckelabdeckungen aufbereiten.
Einen Lackentferner und einen Reiniger (Isopropanol) habe ich schon.
Nun weiß ich aber nicht genau, welche Grundierung und Lack ich hierfür benutzen soll.
Ich würde die Ventildeckel gerne Glänzend Silber Lackieren. Ähnlich wie in diesem Video: https://youtu.be/9IaPpDMIatk?si=5wMJ0qFoJL7HgtZh&t=1205
Danke schonmal im vorraus
05.12.2024, 15:51
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das wird so wohl nicht funktionieren. Die Deckel sind aus Magnesium. Das wird auch schon aufgrund der Temperaturen nicht funktionieren.
Ich wollte meine damals mal neu pulverbeschichten lassen. Das hat die Firma die sowas macht, aber dann abgelehnt, weil es nicht halten würde.
Bei Verchromen könnte es vielleicht haltbarer sein.
06.12.2024, 07:42
Okay. Gibt es hier keinen Weg? Das müsste ja heißen, dass die Lackierung bei dem Ersteller des YouTube Video´s nicht besonders lange gehalten hat.
06.12.2024, 08:44
V12-infiziert
Natürlich hält eine Lackierung - Pulver erst recht. Aber ob ich das selbst machen würde...?
Gibt spezielle temperaturbeständige Lacke und Grundierungen. Mit 0815 kann es auch gut gehen, ist aber mit einem Risiko des Abblätterns verbunden.
06.12.2024, 11:39
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Das Thema hatte ich auch schon.
Der erste Versuch war, nach Trockeneisstrahlung, mit Hammerite.
Hat super ausgesehen, ist aber nach ein paar Jahren abgeblättert.
Jetzt habe ich es mit Einbrennlack (Ofenlack) probiert. Hält bis jetzt gut. Das Einbrennen übernimmt der Motor.
06.12.2024, 14:03
Der erste Marrakeshbraune
Ich habe schon mehrere Ventildeckel bearbeitet.
Der letzte Versuch war die Deckel pulvern zu lassen. Das hält zwar aber durch das Gefüge des Metalles entstehen sogenannte Lunker so das Luft aufsteigt und beim Backen Löcher in der Oberfläche entstehen, deshalb rate ich vom Pulvern ab.
Die letzten Ventildeckel habe ich sogar hier übers Forum verkauft diese waren lackiert genauso wie meine welche ich bei mir verbaut habe.
Die Deckel müssen vernünftig gereinigt werden und da wird dir Isopropanol nicht wirklich helfen.
Ich habe die Deckel eine Nacht in Siliconentferner eingelegt und am nächsten Tag nochmals mit Nitroverdünnung abgewaschen. Anschließend habe ich die Deckel mit einer Metallgrundierung welche auf Chrometeile aufgetragen wird wenn man diese lackieren möchte beschichtet, danach wurden die Deckel gefillert ( Dickschichtfiller ) diesen habe ich dann mit der Hand und Klotz geschliffen, danach unebenheiten und entstandene Löcher gespachtel, wieder geschliffen und nochmals gefillert, das habe ich so lange gemacht bis diese so glatt waren wie ich mir das vorgestellt habe.
Dann habe ich die Deckel mit Bremssattellack lackiert, den Lack habe ich mit Verdünnung so weit gestreckt bis er mit der Fillerpistole sprühbar war.
Natürlich bei jedem Lackiergang / Fillergang alles vernünftig abgeklebt.
Meine ersten Deckel habe ich 2017 so gemacht, diese sind noch heute auch nach 2x wechsel der Deckeldichtung bei mir verbaut.
Denn zweiten Satz fährt ein guter freund seit ca. 2019 auch dieser sieht noch sehr gut aus.
OO (|||)(|||) OO
Hybrid-Darstellung
