Alt 15.04.2020, 12:29   #1
Alex95
Fahrzeug: E38 728i 1995
Standard Startschwierigkeiten und unrunder Motorlauf 728i
Hallo ans Forum,
ich bräuchte einmal eure Hilfe.
Seit dem Wochenende will mein Dicker nicht mehr so recht. Es geht dabei um einen 728i BJ.1995.
Das Problem ist folgendes:
Ich wollte ihn ganz normal starten, was aber nicht funktionierte. Erst nach mehrmaligen Startversuchen und spielen mit dem Gas ist er gerade so angesprungen. Im Standgas läuft er dabei extrem Unrund und vibriert stark.
Wir haben die Zündkabel bei laufenden Motor abgezogen und festgestellt das der Motor im Standgas nur auf 3 Zylinder läuft.
Gebe ich aber Gas und komme über 1000 Umdrehungen läuft er auf einmal rund.
Könnt ihr mir sagen was es sein könnte, bzw. wo ich anfangen könnte zu suchen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüße Alex
Alex95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 12:42   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Riecht nach KWS.
Lies die Motorsteuerung aus und du weisst mehr.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.04.2020, 12:47   #3
Alex95
Hey,
danke für deine schnelle Antowort.
Leider habe ich keine Möglichkeit diesen auszulesen.
Alt 15.04.2020, 14:12   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Auf welchen Zylindern läuft er weiter?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 14:15   #5
Alex95
Genau weiss ich es leider nicht mehr,
würde aber sagen von der Kupplung zum Lüfter gesehen laufen noch Zylinder 2,4,6.
Alt 15.04.2020, 15:20   #6
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Hast du mal den LMM abgesteckt und geguckt ob es dann besser läuft? Hatte auch das Problem das er kaum angesprungen ist und auch kaum Gas annimmt....
Wäre halt ein schneller Test um den LMM auszuschließen
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2020, 15:24   #7
ManiBo
Also 1, 3 und 5.
Dann schau mal im Schaltplan für deinen Motor ob Zylinder paarweise einspritzen. Wegen der notwendigen Vorlagerung.
Bei meinem Cosworth V6 sind auch jeweils 3Düsen zusammen geschaltet. Wäre also nicht ungewöhnlich.
Gruß Mani
Motorraum: Startschwierigkeiten, unrunder Lauf und Leistungsverlust BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 64 15.08.2019 22:23
Motorraum: 728i mit LPG. Unrunder Motorlauf und Ruckeln Raffa388 BMW 7er, Modell E38 23 26.06.2015 16:23
Unrunder Motorlauf M60 Chaginggele BMW 7er, Modell E32 33 20.03.2013 11:46
Unrunder Motorlauf landhaus1967 BMW 7er, Modell E32 12 20.08.2012 18:35
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
