Alt 20.05.2004, 19:32   #1
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Standard Schwarz verrusste Endrohre?
habe beim V8,740er angeschweisste Endrohre,neuerdings sind die stark verrusst-auch das Edelstahl st verrusst.
Hat das schonmal einer gehabt,oder habt ihr ein paar Tipps?
Reset?
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 19:37   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Keinen Diesel tanken!
Sorry den konnte ich mir net verkneifen
Versuch mal die Chrom Paste von Sonax die ist
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 07:17   #3
blackshadow
ich meine weniger die Rohre zu polieren,eher das das Gemisch zu fett oder mager ist.
Verbrennung unsauber?
gruss
pascal
Alt 21.05.2004, 08:00   #4
gladiator
Fahrzeug: 735
was hat deiner denn kilometermäßig runter? selten ist es die gemischeinstellung, weil diese ja über kennfelder gesteuert wird. wie sieht es mit ventilen bzw. kolbenringen aus? mach doch mal einen kompressionstest, dann weißt du mehr.
gruß
gladiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 08:25   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo blackshadow !
Die Ventilschaftabdichtungen haerten mit der Zeit aus,
verschleissen und dichten nicht mehr richtig ab.
Dann wird Oel durch die Ventilfuehrungen angesaugt und verbrannt.
Das sieht man besonders, wenn man bei hoeheren Drehzahlen
vom Gas geht, dann ist der Unterdruck besonders hoch
und hinten haut es die blauen Wolken raus.
Gruss Manu
Alt 21.05.2004, 09:06   #6
blackshadow
Wenn ich das richtig verstehe,bräuchte er dann Öl,habe keinen Öl verbrauch?
gruss
pascal
Alt 21.05.2004, 09:13   #7
IMANUEL
Standard Hallo Pascal !
Schoen fuer Dich.
Ist der Kraftstoffverbrauch gestiegen ?
Eins von beiden muss es ja sein
Ist der Russ mehr trocken oder feucht schmierig ?
Es gibt keinen Auspuff der nicht ein bisschen verrusst ist.
Das haben (die meisten) Verbrennungen so an sich,
dass Rueckstaende entstehen.
Gruss Manu
Alt 21.05.2004, 09:18   #8
blackshadow
Eher trocken,Kraftstoffverbrauch eigentlich nicht gestiegen,
Mom:Mache ein Bild
gruss
Pascal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
