Alt 13.08.2017, 10:41   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schmirgelpapier um den Isolationslack zu beschädigen?
Ich würde beide Kappen erneuern... kostet, ausser beim Freundlichen, ja nicht die Welt....
Alt 13.08.2017, 11:39   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also wenn man da was erneuert, dann Kappe und Finger
Alt 13.08.2017, 15:26   #13
kenny735
Benutzerbild von kenny735
Fahrzeug: E38-750i(02.2000), E91-335d(07.2007)
Habe beide Verteilerkappen abgebaut sind beide von 2000.
Bilder habe ich auch gemacht werde die heute Abend mal reinstellen. Die Verteilerfinger habe ich ein bisschen mit Schmirgelpapier bearbeitet, werde mir aber auf jeden Fall neue bestellen.
kenny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2017, 16:52   #14
kenny735
Hier die Bilder der Verteilerkappen und Finger:
Alt 13.08.2017, 17:27   #15
Olitschka
OK, dann hast ja höchst wahrscheinlich den Fehler gefunden.
Die Kappe wo der Kohlestift fehlt war bestimmt auf der 2. Bank.
Die Finger müssen auf jeden Fall auch neu, sonst raspelt es die neuen Kohlestifte gleich wieder runter.
Alt 13.08.2017, 17:52   #16
kenny735
Die 2. Bank ist die rechte, wenn ich vor dem Auto stehe richtig?
Alt 13.08.2017, 19:31   #17
Olitschka
Ja ist richtig.
Alt 13.08.2017, 21:37   #18
PacificDigital
Also die eine Kappe ist total fertig! die 2.geht zwar noch... aber wenn schon, dann paarweise tauschen und neue Finger natürlich auch...
Danach fühlst du dich dann wohl wie in einem Neuwagen
Dass es da Probleme gibt ist so logisch wie dass es im Regen nass wird
Alt 16.08.2017, 17:09   #19
kenny735
Habe gerade die Verteilerkappen und Finger gewechselt, gefühlt ein wenig besser aber das Problem ist leider nicht gelöst.
Habe auch noch die Luftmassenmesser getauscht und dabei die Laufruhe gemessen.
Hier die Bilder:
Fehlerspeicher habe ich auch noch ausgelesen, der sagt auf beiden Bänken den selben Fehler.
Alt 16.08.2017, 18:43   #20
Olitschka
Ok dann bleibt eigentlich nur noch Falschluft, müßte theoretisch bei der Ansaugbrücke Beifahrerseite sein.
KGE und dessen Gummimanschette mal nachschauen und alle Unterdruckschläuche die da so rangehen.
Beim VL verschwindet ein Unterdruckschlauch in Richtung Benzinfilter am Unterboden.
Ansonsten wie schon geschrieben wurde, Ansaugbrückendichtungen, ESV Dichtungen und ESV Luftanschlüsse.
HILFE 735i E65 eigenartiges Problem mit Elektrik/Motorlauf FloKastl BMW 7er, Modell E65/E66 20 06.02.2017 14:45
Motorraum: 750i e38 ruckelnder Motorlauf Gixxer38 BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2016 18:19
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 22:51
Problem Anspringen/Motorlauf/GAT! sven7 BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2006 12:10
730 i (E32) - Problem mit Motorlauf Ralf-Simon BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
