Alt 03.05.2004, 19:38   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Lesen ist von vorteil sorry dachte NR. gehört nicht dazu.
Ich habs mir mal angeschaut aber weiterhelfen tut mir das nicht wirklich soweit war ich schon.
Trotzdem Danke
Hat sonst jemand noch einen guten rat .
Alt 03.05.2004, 19:40   #12
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Original geschrieben von Uwe.F.
Da steht fischer.de.NR - lesen muss man schon können
vielleicht können es nur Heizöler Downloaden oder nur 744er ich kanns Leechen :-)
Funzt einwandfrei
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2004, 19:43   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
@Thomas
Wenn du schon nix hilfreiches hier beitragen kannst dann halt doch einfach mal die .......
Alt 03.05.2004, 19:51   #14
ThomasD
Original geschrieben von D.R.I.V.E.R
Hi
@Thomas
oh sorry ich Bitte den Herrn vielmals um entschuldigung , wollte sicherlich niemanden auf den Schlips treten aber manchmal kann man sich eben ein oder anderen kommentar nicht verkneifen (Mr. Dieselhasser)
und im übrigen wollte ich damit nur klarstellen das Uwe seine Downloads Funzen
PS: ich denke nicht das BMW zu kurze Seile verbaut .... so wie man in den Wald hineinschreit so Hallt es zurück
[Bearbeitet am 3.5.2004 um 20:54 von ThomasD]
Alt 03.05.2004, 22:31   #15
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Falls jemand braucht, ich hab noch ein komplett neues Handbremsseil liegen.
Gibts günstig, einfach per U2U
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2004, 16:44   #16
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Keiner ne Ahnung .
Alt 04.05.2004, 16:48   #17
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Sieht nicht danach aus ...
T I S hat auch nicht weitergeholfen (habe auch nix mehr drüber gefunden).
Aber wenn Du es geschafft hast, wirst Du bestimmt einen ausführlichen Bericht schreiben, oder?
Beste Grüße und viel Erfolg!
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2004, 19:17   #18
ThomasD
Tja
Learning by Doing
ein Freund hat das kürzlich bei einem 5er gewechselt .... allerdings bei nem E34 ... hilft dann wohl auch nicht weiter
, kann doch aber nicht so schwer sein das olle kabel zu verfolgen wos hingeht :zwink
Alt 04.05.2004, 19:51   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Ich werde es schon hinbekommen da bin ich mir ziemlich sicher,allerdings würde mir es wesentlich die Arbeit
vereinfachen wenn ich wüsste wie die andere seite (unterm Auto) des handbremszuges aussieht, ist dort auch eine art Kabelschuh oder ist da einfach eine schraubklemme oder oder oder.
Dann wüsste ich ob ich die aussenhaut auch wechseln muss oder nicht, denn die aussenhaut zu wechseln ist
garnicht so einfach glaube ich da man dafür das halbe auto zerlegen muss.
Wenn am anderen Ende nur der zug ist ohne kabelschuh dann könnte ich nähmlich den neuen Innenzug durch die alte Aussenhaut durchziehen und fertig.
Ps.
Woran liegt es blos das in diesem sonst so hilfreichen Forum plötzlich sehr wenig hilfreiche tipps gegeben werden ?
Wo sind die ganzen "bekannten" Leute abgeblieben hier sind ja nur noch Newbies !
Habe ich irgend etwas Verpasst
Alt 04.05.2004, 19:54   #20
Micky
WTF
...ich weiss es auch nicht, wenn ich tippen darf denke ich nur der Bowdenzug wird getauscht....
...hast Du indentifiziert von wo das neue Seil eingezogen wird (vorne am Pedal oder hinten an der Bremse)...
..eventuell gibt es ja irgendwo auf der Hälfte einen Revisionschacht.....??
grüsse
micky
[Bearbeitet am 4.5.2004 um 20:58 von Micky]
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
