15.03.2016, 18:40
Naja - wenn Du Dich hier etwas beliest - dann wirst Du staunen, was Unterspannung an merkwürdigen Getriebefehlermeldungen alles provozieren kann .....
Aber der eine liest halt mehr - der andere weniger ... jedem das seine.
15.03.2016, 18:44
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von peterpaul
Batteriespannung 9,75 Volt ...
Ich lese 9,78 Volt.
15.03.2016, 19:08
#13
Fahrzeug: E38 740i
So um das jetzt mal auszuschließen.
Fehler gelöscht, Fahrzeug gestartet, wieder der gleiche Fehler bei 11,8 Volt
15.03.2016, 19:29
Eine Batterie mit 11,8 Volt ist entladen.
Und so weltfremd erscheint mir die Anmerkung von peterpaul nicht. Unter 12,0 Volt würde ich nichts auslesen. Ich denk' es wäre vor weiteren Schritten besser die Batterie erstmal vollzuladen oder ggf. zu erneuern.
15.03.2016, 19:31
#15
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Fehler kommt vom Getriebepositionsschalter, so wie ich gesagt hatte: die Werte der 4 Schalter(intern) passen nicht zusammen.
Ich habe meine Reparatur damals von meinem beschrieben, Klick hier
15.03.2016, 19:49
#16
Fahrzeug: E38 740i
^^ danke, werde ich morgen mal versuchen
15.03.2016, 21:22
#17
Zitat von kleinerzeh
Ich lese 9,78 Volt.
Asche auf mein Haupt - wie konnte mir nur SO ein Lesefehler passieren ...
Wäre schlimm, wenn wir bei allem nicht eine Prise Humor behalten würden ^^
15.03.2016, 21:54
#18
genau!
17.03.2016, 08:50
#19
Naivigator
Zitat von Thommy1986
Die Batterie hat so einiges mitgemacht die letzten Tage mit Auslesen etc. hängt aber schon am Ladegerät.
Wenn du jetzt nur mal speziell eine Info über deine momentane Batteriespannung haben möchtest, kannst du diese auch über das sogenannte "Geheimmenü" abrufen. Aber das weisst du sicher.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
17.03.2016, 12:25
#20
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Habe das jetzt mal getestet. Magnetschalter überbrückt und kurz laufen lassen
Da ist ja die Batterie kurz vor dem exitus ...... ??
Hmm.... bei Laufendem Motor???
Dann hat er ganz andere Probleme
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
