Alt 28.09.2015, 22:49   #11
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von BMW750iii Beitrag anzeigen
Kann diese Pumpe Pfeifen oder höre ich da falsch?
Wenn die Pumpe irgendwo Luft zieht kanns unter Umständen pfeifen.
Ist beim Bremsen ein unterschied? Pedal hart wenn man bei laufendem Motor kurz hintereinander bremst. Meine hat sich so vor ein paar Monaten verabschiedet.
Kannst du das filmen und hier zeigen? Vielleicht kann man dann mehr sagen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2015, 23:40   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Unterdruckpumpe erzeugt den Unterdruck für:
Bremskraftverstärker
Motorlager
AGR-Ventile
Wenn du die Motorabdeckung abnimmst, dann siehst du eine dicke schwarze Leitung bis an den Bremskraftverstärker. In dieser Leitung, auf Höhe Zylinder 2-3, ist ein Kunststoffstück mit 3-4 Abgängen für die Unterdruckversorgung AGR und Motorlager. Bei meinem waren 2 der 3 Abgänge abgebrochen, die neue Leitung hat 4 Abgänge Ich kann mir vorstellen dass ein defekter Unterdruckschlauch oder solch ein einzelner Bruch dieses Pfeifen erzeugen kann... Nach erneuern aller Unterdruckschläuche inklusive des dicken Unterdruckrohres ist meine Bremse nun morgens knallhart bis der Motor läuft...
Eigentlich müsste bei undichten Unterdrucksteuerungsschläuchen nun AGR als Fehler im Fehlerspeicher erscheinen... denn der M67 erkennt ob AGR arbeitet oder nicht
Alt 29.09.2015, 09:32   #13
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nachdem ich eh das komplette Glühsystem erneuern werde prüfe ich gleich das Unterdrucksystem. Im Fehlerspeicher steht soweit aber nichts. Und das pfeifen ist auch eher sporadisch.
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 14:47   #14
BMW750iii
Fahrzeug: .
Bis jetzt ist das pfeifen nie wieder aufgetaucht.
Wollte es filmen aber es ist weg.
Innenraum: Pfeifen im Motorraum Georg-gun BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.12.2014 11:09
Motorraum: Pfeifen Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.01.2013 19:34
Abgasanlage: Rascheln und pfeifen ab 3000 u/min ,740d va89 BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2010 11:58
pfeifen tacc BMW 7er, Modell E38 21 01.07.2009 19:56
Karosserie: Pfeifen ab 90.. memyselfundich BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2008 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
