Alt 06.06.2015, 17:51   #1
U.S_V8
Standard Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ?
Guten Abend,
Ich habe ein Problem das mich langsam wahnsinnig macht.
Meine Bremse wollte ich entlüften sowie Flüssigkeit erneuern.
Hab das alles mit dem Eezibleed Gerät gemacht ( Reifen als Druck ). Druck lag bei ca. 1 - 1,3 Bar.
So, aufjedenfall habe ich gestern bei mir hinten links den Anschluss kontrolliert, da er Flüssigkeit verloren hat, rausgestellt hat sich, dass die Stahlflexleitung geplatzt war.
Heute habe ich gleich an der Bremsrohrleitung die Überwurfmutter neu gemacht, neu gebördelt und einen neuen Bremsschlauch eingebaut.
Dann habe ich ordentlich auf die Bremse paar mal getreten, nichts kam mehr raus, sah so aus als ob alles dicht ist.
Danach kam ich zum Entlüften ( dabei hat sich auch der Bremsflüssigkeitsbehälter ausgedehnt ), werde ihn nun auch erneuern.
Allerdings kam leicht, vielleicht ein Tropfen aus dem Anschluss der Überwurfmutter oben raus. Nach dem Entlüften habe ich den Anschluss fest zugezogen nochmals und abgeputzt. Danach die Bremse betätigt und eine Runde gefahren, dann kam nichts mehr raus.
Meine Frage nun, hatte schon jemand so ein Problem ?
Was ratet ihr mir nun zu machen ? Soll ich wieder den ganzen Anschluss auseinanderschrauben ?
Eigentlich wollte ich nun den Behälter vorne erneuern ( wird ja nur gesteckt ) und danach mit einem Profi Gerät die Bremse nochmals entlüften.
Bin echt am verzweifeln, damals klappte es einmal mit dem Eezibleed und nun gar nicht mehr...
Danke schonmal.
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Motorraum: Neues Phänomen: Steuerkettenkasten auf wundersame Weise wieder dicht BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 16 17.01.2011 08:23
Fahrwerk: LAD Daempfer wieder von alleine dicht. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2008 16:52
Luken dicht! mimic BMW 7er, Modell E38 32 17.03.2004 10:06
Kat dicht? V8 4,0 Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
