Alt 19.01.2015, 18:43   #1
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Standard Viscolüfter tauschen - wo Schlüssel ansetzten
Moin,
leider ist bei meiner e38 730d der Vicolüfter "lose" so das der Antriebsriemen abgesprungen ist. Somit ist die Lichtmaschine und die Servo ausgefallen.
Ich habe schon gelesen das ich einen 32er Schlüssel brauche. Der passt auch. Aber ich sehe da keine Nippel oder eine zweite 32er Mutter die ich gegenhalten könnte.
Weitere Frage: gibt es einen Trick wie die Schläuche vom Kühler abgehen? Da ist eine Metallspange die ich schon abgemacht habe auf dieser Plastikschelle. Und dann mit Gewalt ziehen? (Wer hat sich das eigentlich ausgedacht ?!?!)
Bei der Gelegenheit habe ich gesehen das ein Haufen Dreck vorne zwischen den beiden Kühlern liegt und der sehr verstopft ist mit Dreck. Auch der Wasserausgleichbehälter hat eine ecklige Schlammschicht auf der Erde.
Bitte um Tipps,
Danke,
Gruß Tobi
Dateityp: jpg IMG_20150119_192705.jpg (53,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150119_192747.jpg (48,6 KB, 48x aufgerufen)
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 18:47   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wer suchet, der findet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/730d...er-127860.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.01.2015, 18:52   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hoffe Dir ist klar das die Wasserpumpe kaputt ist ?
Alt 19.01.2015, 18:59   #4
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
sprüh an den schlauchanschlüssen wo die klammer saß wd40 rein dann gehts besser und vorsichtig mit leichtes wackeln ziehen.
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 19:25   #5
tobinase
Ja, mir ist schon klar das die Wasserpumpe hinüber ist. Alles sehr ärgerlich. Den Beitrag mit dem 2. abgeschliffenen 32er Schlüssel habe ich auch schon gelesen. Mir ist nur nicht klar wo er den ansetzt.
Ich habe für heute auch erstmal die Faxen dicke und werde mich morgen noch mal drunterlegen.
Schönenn Abend,
Tobias
Alt 19.01.2015, 19:33   #6
Olitschka
Tatsache, da ist auch ein 6-Kant an der Riemenscheibe
Alt 20.01.2015, 09:14   #7
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
helft mir mal kurz, weshalb weis er jetzt das die Wasserpumpe defekt ist?
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 09:18   #8
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn der Viskolüfter locker ist obwohl er festgeschraubt ist, ist die Welle von der Wasserpumpe ausgeschlagen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 09:23   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Vielleicht sollte man ihm noch erzählen, das der Viscolüfter auf der Welle der Wasserpumpe sitzt
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel tauschen. Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2010 15:55
Bj 92 IR-Schlüssel gegen Klappholz tauschen??? Kunii BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2009 12:25
Elektronik im Schlüssel tauschen sexus BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2008 11:36
Elektrik: Akku im Schlüssel tauschen? bebark BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 16:17
Schlüssel Tauschen ?? Webchris BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
