Alt 15.12.2014, 18:23   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Standard Anlasser fest?
moin moin
mein 740i stand jetzt ca 8 wochen und er springt nicht an, anlasser macht nur klick
habe ihn überbrückt mit meinen frontera ( diesel ) also genug saft sollte er haben.
meine vermutung ist das der anlasser fest ist.
gibt es sonst noch eine möglichkeit?
L.G.
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 18:32   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Magnetschalter,bissel gegen den Anlasser mitm Hammer gegen klopfen und er sollte zumindest das eine mal Anspringen.
Was aber bei euren neueren auch gerne mal ist das die Drosselklappen? etc ihre Werte dank Tiefentladung ,,verlieren,, da hilft nur ein Lappi mit I...A oder das Zebra und ne neue Bat....
Alt 15.12.2014, 18:36   #3
Werner04
mh...magnetschalter denke ich kann es nicht sein da er ja klack macht also denke ich das er arbeitet.kann mir nur vorstellen das der anlasser fest ist oder eventuell zu wenig saft bekommt
Alt 15.12.2014, 18:52   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ist der Opel noch gelaufen beim Überbrücken?
Elektrische Anschlüsse locker/oxidiert?
Wie ist die Spannung beim starten?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 19:03   #5
Werner04
ja der opel lief und am siebener volles licht da selbst beim versuch zu starten
Alt 15.12.2014, 19:58   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das "klack-klack-klack" beim Anlaßversuch ist zu wenig Saft auf der Batterie! Bei Starthilfe folgndermaßen vorgehen:
1. Starthilfekabel korrekt anschließen, am besten direkt an der Batterie
2. Das Fahrzeug, welches Starthilfe gibt min. 5-10min laufen lassen und am E38 solange nichts machen (Die Batterie wird so geladen, nicht viel aber doch etwas)
3. nun erst den E38 starten
Per Starthilfekabel alleine ist der Querschnitt zu gering und zusätzlich der Übergangswiderstand zu hoch. Selten sind die Klemmen sowie der Querschnitt der Kabel ausreichend... daher die Batterie über die Lima des Spenders vorladen
Bremsen: Bremsen fest fritzchen48 BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2010 09:17
Bremsen: Fest??? HSV 1887 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 10:31
Ölpumpenschrauben fest! RM60 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2004 10:18
Bremskolben fest Artos BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
