09.12.2014, 13:27
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Zitat von Andimp3
Das ist doch die Textanzeige im CC-Display
Aber da blinkt nichts.. die geht nur nach ner gewissen Zeit wieder aus.
Nein, die Außentemperatur wird mir dauerhaft angezeigt, dass weiß ich wirklich sicher
09.12.2014, 13:28
@synd: Hmmm... vielleicht ist es beim VFL anders als bem FL - bei mir bleibt der Text mit der Temp.-Angabe einige Sekunden stehen.
Tante Edit sagt: sag mal @Edvvde.. was denn nun ? Erst sagst Du sie blinkt jetzt sprichst Du von dauerhafter Anzeige... entscheide Dich mal
Dauerhafte Temp-Anzeige im IKE gibts nicht außer man ruft sie über BC-Taste auf, hat aber dann nix mit <= Grad zu tun. Ansonsten gibt es dauerhafte Temp-Anzeige im BC und (das weiss ich nicht) evtl. auch im MID (soweit vorhanden).
Das Ding bei <= 3 Grad ist ein Text im CC-Display wo (habs nicht ganz genau im Kopf) "Außentemperatur x Grad".
Geändert von Andimp3 (09.12.2014 um 13:34 Uhr).
09.12.2014, 13:29
#13
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Wenns Stört, dann mach doch die ATU Lösung. Kabel zerschneiden
09.12.2014, 13:39
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das BING 3°C ist eine Warnmeldung das es bei der A-Temp. zu erhöhtem Abgasnebel am Auspuff kommen kann und dies die Sicht nach hinten behindert beim Rückwärts-Ausparken.
Grüße Chio.
09.12.2014, 13:46
#15
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Hmm.. dann schau mal aufs Bild unten
So siehts bei meinem auch aus.
Und wenns bingt kommt noch die Klartextmeldung ein paar Sekunden lang.
Ob die Temp-Anzeige dabei blinkt, weiß ich jetzt aber nicht.
Mike
09.12.2014, 13:49
#16
seven till heaven
Bein VFl blinkt die Temp.-Anzeige mit dem Gong, beim FL kommt mit dem Gong die Klartext-Frostwarnung. Selbst beim e32 war es schöner gelöst als beim e38 VFL
Wie schon richtig beschrieben sollte aber bei allen e38 die Außentemperatur dauerhaft sichtbar sein.
09.12.2014, 13:49
#17
Oh Mann.. Mike Du hast natürlich Recht... ich werde wohl entweder langsam Betriebsblind oder der Alzheimer macht sich langsam bemerkbar.
Aber blinken tut da nix bei der Temperaturanzeige.
Ah ja... wieder was gelernt.
09.12.2014, 13:55
#18
seit 19.2.19 Nichtraucher
das mag ja für den E32 zutreffen.... aber im E38 ist die Sicht nach hinten eh durch nen el. Rollo versperrt und daher ist der Rückfahr -Bing mehr dem PDC zuzuschreiben
Der Bing bei Zündung ein hat mich immer erschreckt... ich dachte immer: Mist, schon wieder nen Fehler
Daraufhin habe ich, um meine Nerven zu schonen, beschlossen: Wenn es kalt und weiß wird, dann beibt das Dickerchen in der "warmen" Halle (~5°C) bis daß der Bing aus bleibt beim Starten
Im FL bleibt die Meldung: Aussentemp. -1,5°C ca. 3 Sek eingeblendet bevor die vorgewählte Anzeige wieder erscheint. Die Frostwarnung kann übrigens codiertechnisch ausgeschalten werden
09.12.2014, 13:55
#19
Hab mich evtl. falsch ausgedrückt. Es existiert eine dauerhafte Anzeige der Aussentemperatur, welche bei Temperaturen <= 3 Grad kurz blinkt
09.12.2014, 14:12
#20
Fahrzeug: E38 -735i
Danke für eure Antworten!!!
