Alt 21.08.2014, 15:53   #11
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von Sprayer357 Beitrag anzeigen
Hab das gleiche Problem bei Links Blinken, es ist der weiße Knochen der rausfährt beim Blinken, der ist axial ausgeleiert und weicht dem Lenkrad beim zurücklenken aus , ich glaub bei mir nach vorne Richtung kombiinstrument , mein Gott zu oft links geblinkt.
Bedeutet neuen B-Hebel kaufen oder kann man da wieder was zurückleiern?
Die viele links Blinkerei rächt sich offenbar jetzt.
Kommt sicher von, auf der Autobahn oft auf der linken Spur Vollgas, Blinker links und Lichthupe!
Meine Lichthupe muß ich auch mal nachfetten..weil, so richtig hupen wie früher tut die auch nicht mehr.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 17:31   #12
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Ich hab auf den Knochen ein Tropfen sekundenkleber aufgebracht und acrylpulver drüber gestreut das ein paarmal, hab ihn praktisch verlängert und da wo er im Schacht geführt wird auch, aber praktisch fast unmöglich , ist alles so klein, zumindest hat es ein paar Wochen gehalten. Jetzt ist ausfallquote ca. 50%, aber wenn du schneller zurücklenkst reißt er ihn wieder mit. Hab mich mittlerweile dran gewöhnt mit Hand zurück zu stellen, mach ich bei rechts blinken manchmal auch schon.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 01:41   #13
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Kunststoff dürfte PP oder PE sein, nichts was sich kleben läßt. Aber thermisch kann man schön dran rumschmelzen. Wenn tatsächlich eine Drehachse ausgeleiert ist, läßt sie sich mit einer dünnen Papier-/Kunststoffolienhülse oder Schlumpfschlauch dicker machen.
Einen Blinkerhebel vom Ascona habe ich mal komplett zerlegt, da er anderweitig defekt war: Wenn das Abblendlicht an war, ging beim Linksblinken zusätzlich das Fernlicht an.
Im Inneren waren ein, zwei Plastikteile um ein paar Zehntel abgerieben und dann hat der Federdruck zum Offenhalten des Lichthupenkontakts nicht mehr gereicht. Den Blech-Kontaktstreifen nachgebogen, glücklich alles zusammengebaut und ging wieder.
Beim Astra ein paar Jahre später bin ich aber beim selben Spiel beim Zusammenbau gescheitert. Ungeduldiger geworden, oder älter, oder einfach nicht konzentriert genug, weil ich schon einen Ersatzhebel hatte (Adrenalin fehlte). Vermutlich stecken einige der Federn heute noch in meinem Teppich.
Einen BMW-Hebel habe ich noch nicht in der Hand gehabt, denke aber daß der Hersteller und der Mechanismus eh derselbe sind. (Habe unlängst z.B. festgestellt, daß ein Ford KA und der E38 denselben Außenspiegelmotor vom selben Hersteller verwenden, derselbe weiße Bügel, der so gerne bricht, und sogar die Aussparungen für die Memory-Potentiometer sind vorhanden, nur keine Potis.)
Also vorsichtig zerlegen, den Mechanismus nachvollziehen und feststellen, wo die Zehntel fehlen. Dem abhelfen durch Aufschmelzen und Glattschnitzen von Material. Oder ein Ersatzteil aus Messing drehen bzw. aus dem 3D-Drucker holen.
Richtig gut saubermachen und ölen kann aber auch schon helfen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 15:30   #14
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Frage ist doch jetzt, ist das Problem mit einem neuen Blinkerhebel beseitigt oder liegt es am Mitnehmerkranz am Lenkrad oder so?
Weil sonst kauf ich mir einfach einen neuen Blinker bei BMW und gut ..
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 19:36   #15
Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Du kannst bei abgebauter Lenkradverkleidung doch beobachten wie der Rückstellmechanismus funktioniert. Wenn der Stift vom Blinker dem Steg vom Lenkrad ausweicht dann kaufst dir einen Neuen oder einen Gebrauchten den du vorher testen kannst.
Alt 26.08.2014, 10:05   #16
vecci007
Weiß jemand was ein neuer Blinkerhebel bei BMW kostet?
Hat jemand sein Problem schon gelöst?
Alt 26.08.2014, 11:11   #17
Rennsemmel
Naivigator
Ich habe zwar noch meinen alten Blinkerhebel drin aber mein war so freundlich und hat mir mal den Preis mitgeteilt.
Mit BC. 102,-- € inkl. MwSt.
Ohne BC-Taste 68,-- € inkl. MwSt.
Und da ich so ein treuer Kunde bin, bekomme ich sogar dicke 10% Rabatt.
Gruß Klaus
Alt 26.08.2014, 12:28   #18
vecci007
Super Danke. Für nen 100er hole ich mir dann einen neuen. Schau aber vorher nochmal ob es wirklich am Blinkheben liegt
Alt 25.10.2014, 13:49   #19
vecci007
Hat denn noch niemand seinen defekten Blinker repariert ?
Ich habe mittlerweiel zwei Hebel, beide mit mit Spray gangabar gemacht, Fehler immer noch.
Der Schleifring am Lenkrad sieht noch ok aus.
Ich will nur wissen, ob es wirjkliche am Blinkhebel liegt ...
Alt 25.10.2014, 21:47   #20
Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Habe am Steg vom Lenkrad 2 Lagen Panzertape angeklebt, da wo er den Knochen vom Blinker berührt und zurück schiebt, meiner ging nach links Blinken nicht mehr zurück. Jetzt funktionierts.
Elektrik: Blinker springt nicht wieder raus arthus BMW 7er, Modell E38 17 26.05.2016 22:15
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 00:53
Blinker geht automatisch nicht zurück King BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2007 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
