17.06.2014, 13:49
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
ASC+T Kontrollleuchte meldet sich
... so ein neues Problem
Ich habe letzte Woche meinen Leerlaufregler erstzt, nun dreht der Motor beim Starten nicht mehr so hoch. Heute habe ich den Luftmassenmesser ersetzt, nun ist der Leerlauf schön stabil (auch wenn sich der Klimakompressor einschaltet).
Ich fing gerade an mich zu freuen, dass alle offensichtlichen Baustellen geschlossen wurden und siehe da ... ... ein neuer Fehler. Die ASC+T Kontrolllampe meldet sich jetzt dauerhaft.
Welcher Fehler könnte es sein, ein Radsensor ?
VG
ElCativo
17.06.2014, 14:01
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Häufig ist ein Raddrezahl-Sensor die Ursache. Die fangen mit der Zeit ganz schön an zu verrotten und geben dann gerne den Geist auf. Musste sogar schon mal einen Rausbohren, war aber kein E38 sondern ein 99er Fiesta  Es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Am besten mal das Steuergerät auslesen, dann weißt du bestimmt mehr
25.06.2014, 10:08
Transporter
... so, neues zur leuchtenden ASC+T Kontrollampe
Folgender Fehler wurde ausgelesen:
ABS-Steuergerät
Habt Ihr eine Idee ob es wirklich am Steuergerät liegt
oder doch ein Radsensor
oder eine Unterdruckleitung, worüber er Falschluft zieht (lt. Diagnose zieht er angeblich Falschluft ... ... hängt es vielleicht daran?)
oder evtl. der Stecker vom ABS-Steuergerät
oder
oder
ich wäre über jeden Tipp dankbar.
VG
ElCativo
25.06.2014, 10:17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
hi
also bei mir damals beim e39 einmal das stuergerät und dann die nächsten 2 mal war nur ein sensor verdreckt einmal ausblasen und schon gings wieder. Geht dein tacho noch?
25.06.2014, 11:46
Transporter
... ja Tacho funzt noch.
25.06.2014, 12:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
hach... Auslesen und Diagnostizieren scheinen doch verschiedene Welten zu sein
normalerweise steht beim Auslesen eine Fehlernummer mit beim Ergebnis...
Die Fehlermeldung "ABS-Steuergerät" ist mir jedoch noch unbekannt
Somit war wohl jeder Cent, der fürs Auslesen bezahlt wurde, rausgeworfenes Geld.
Entweder von jemanden auslesen lassen der sich auskennt oder eben nach und nach tauschen was immer hier vorgeschlagen wird... ABS-Sensor, Steuergerät, Fahrzeug
Also von billig nach teurer
Hybrid-Darstellung
