29.01.2014, 18:27
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Keine Ursache!
Aber: Vergiss konventionelles bzw. nachträgliches Löten am Airbagsystem wieder ganz schnell.
Ggf. wird der Widerstand verändert.
29.01.2014, 18:42
Mein ehemaliger e39 hatte das Prob am rechten Gurtstrafferstecker, unter dem Sitz. Stecker rausgezwickt, Kabel verlötet Problem für immer gelöst. Wenn denn das ist. Mich irritiert halt, dass der FS explizit auf den Fahrer-Airbag verweist. Das würde wiederum den Gurtstrafferstecker ausschliessen. Das Schlagloch wiederum verweist darauf.
29.01.2014, 19:06
#13
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Genau das wollte ich damit ausdrücken.
Wenn er explizit auf den Fahrerairbag verweist sollte das Problem auch dort zu finden sein.
Jedenfalls kenne ich das so das er bei einem def. Gurtstraffer auch diesen angibt. Eigentlich konnte ich mich immer darauf verlassen was im FS stand.
Zumindest wenn's um den Airbag ging.
Gruß, Ulli
30.01.2014, 11:23
#15
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Chapeau!
Liebe Forumsfreunde,
ich möchte mich recht herzlich bei Euch für die Unterstützung bedanken.
Des Rätsels Lösung war tatsächlich die neue Batterie. Nach Volladung ist die Airbagleuchte weg.
Nochmals vielen Dank!
Josef
Du hast eine neue Batterie verbaut und diese hast Du vor dem Einbau nicht aufgeladen?
Unsere 7er mögen eins ganz und gar nicht, nämlich leere oder halb volle Batterien
30.01.2014, 14:24
#16
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das ist jetzt kein Witz:
Bei meinem hatte sich der Türairbag hinten rechts gelöst, war in der tür etwas nach unten gerutscht und hatte dabei seinen eigenen Stecker abgezogen.
War leicht zu beheben nachdem wir es endlich gefunden hatten.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
03.02.2014, 11:19
#18
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Verstell mal deinen Fahrersitz und wackel mal am Stecker unterm Sitz.
Danach Fehler löschen. Bei mir hats geholfen. Hab auch irgendwo einen wackeligen im Stecker.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
03.02.2014, 15:24
#20
Na siehste, Stichwort Fehler provozieren...
