Alt 24.01.2014, 20:32   #1
728iA
Fahrzeug: BMW 740d
Standard Radio geht nicht
Hallo mein Navi Radio geht nicht! Der Bildschirm usw funktioniert nur das radio geht nicht an! Habe das alte also nicht das 16:9! Habe auch schon nen anderes radio eingebaut ohne Erfolg. Bitte helft mir.
728iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 21:16   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Dumme Frage: die Sicherungen hast Du schon kontrolliert? Vorne im Motorraum und hinten über der Batterie?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 02:13   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hallo.
Hierzu gibts in der Suchfunktion gefühlte 1299 Threads
Und überall Lösungsvorschläge.
Auch wenn Du erst 10 Beiträge hier verfasst hast, bist du dennoch seid 9 Jahren registriert und solltest das wissen
Abert ums kurz zu machen.
Als erstes mal die Sicherung checken, wie schon geschrieben wurde.
Wenn die ok ist, dann die Batterie messen, gegebenfalls laden / ersetzen
Radiomodul tauschen, auch wenn Du das schgon gemacht hast, es kann ja sein dass Du ein defektes in der Bucht geschossen, oder ein defektes von irgendeinem User bekommen hast.
Fehlerspeicdher auslesen wär auch ne tolle Idee.
Was auch oft ratsam ist, mal hinten links die Verkleidung ab, und fühlen bzw mit der Lampe mal ganz genau nachsehen, ob feuchtigkeit oder ein halber Biotop dort zu finden ist.
Stecker am Radio kontrollieren, ob Pins draussen oder abgerissen sind.
Und was auch noch hilft, was aber auch sehr oft schon erwähnt wird, ist der ZAS ( Zündanlassschalter )
Wenn dieser nicht mehr so richtig macht, sind es viele elektrische Probleme, unter anderem auch dass einfach kein Ton mehr kommt, oder das Radio nicht funktioniert.
Wenn Du ein Radiomodul BM23 brauchst, kannst Du dich gerne melden.
Ein ZAS bekommst du bei BMW für etwa 58,-
Diesen gebraucht zu holen macht kein Sinn, diesen solltest Du über die VIN bestellen, da jedes Auto andere Ausstattungsmerkmale hat, und die Pins dadurch variieren.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 03:54   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von 728iA Beitrag anzeigen
Hallo mein Navi Radio geht nicht! Habe auch schon nen anderes radio eingebaut ohne Erfolg. Bitte helft mir.
sag mal genau wo du das andere radio eingebaut hast
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 04:50   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann gibt es da noch ein Entlastungsrelais im Kofferraum links hinter der Verkleidung unter der C-Säule.
Schau mal nach ob das noch richtig drin steckt.
Alt 25.01.2014, 04:54   #6
dummbatz
schnecke
moin oli, aus dem bett gefallen?
Alt 25.01.2014, 05:08   #7
johnwayne27
Moin Oli.
Also im Normalfall sollte es an dem Relais nicht liegen, es seidenn er hat da was rumgespielt, bzw am Kabelbaum gezogen ect.
Denn das Teil sitzt da ja wirklich fast Überschlagsicher
Interessant wär ob nur Radio nicht geht, oder gar kein Ton raus kommt...
Alt 25.01.2014, 11:38   #8
728iA
Fahrzeug: BMW 740d
Also zur Erklärung noch mal der bildschirm usw funktioniert!
Wenn kein ton raus kommen würde dann würde er mir aber am bildschirm Anzeigen das das radio an ist! Zum Beispiel welche cd usw!
Das andere Radio habe ich bei ebay als heile gekauft vom Händler! Gehe auch davon aus das es das ist! Im radio selber habe ich keine kalten löstellen oder defekte pins gefunden!
Danke für die zahlreichen Antworten
Was iat das für eine silberne box hinten links im Kofferraum beim cd wechsler und navi rechner? Wenn ich diese abklemme geht der bildschirm auch nicht mehr! Ist diese vielleicht defekt?
Batterie ist nagelneu!
Und ja danke habe das Forum schon durchsucht aber irgendwie nicht das genau gleiche Problem bild gefunden wie bei mir!
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 11:37
HiFi/Navigation: Radio geht nicht aus! monza180 BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2011 20:09
Elektrik: Radio geht nicht raus!! luki BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2009 18:05
Radio geht nicht mehr an Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 22 28.09.2008 19:11
HiFi/Navigation: Radioproblem -> Radio geht einfach nicht an WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2008 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
