Alt 29.04.2013, 20:52   #1
montrealblau
Fahrzeug: 04.97 e38 728i
Standard 750i kaufen. Brauche etwas Hilfe !
Ich möchte einen BMW 750i EZ: 11/97 mit 190tkm auf dem Digitaltacho kaufen und mein Kumpel möchte 3000€ haben !
Der BMW ist optisch sehr gut, aber hat diverse technische Probleme !
wie zb.
- Ventildeckeldichtung ist defekt
- Wasserpumpe muss wohl neu
Der letzte Service war 10/2010 bei BMW wo nochmal alles neu kam !
Wer hat das schonmal wechseln lassen ?, den Preis für den WaPu tausch kenne ich nur vom 728i in einer freien Werkstatt !
Teile:
Zündkerzen + Öl+Filter würde ich selber mit in die Werkstatt nehmen
Welche Zündkerzen könnt ihr mir empfehlen : habe mir im 728i welche von Beru verbaut ! , taugen diese auch im 12Ender ?
Öl würde ich 1L Kanister BMW 5W-30 von BMW , Filter von Mann nehmen !
Wer kann mir dazu mehr details nennen
gruß
Montrealblau
montrealblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 20:57   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du willst den Wechsel in einer freien Werkstatt durchführen lassen? Hast die vorher schon mal gefragt ?
Man nimmt die NGK-Platinkerzen - Bezeichnung findest Du im Forum. Und wieso nur einen Liter Öl
WaPu ist recht einfach und auch nicht viel mehr Arbeit als beim R6 - nur das Ersatzteil kostet mehr.
Alt 29.04.2013, 21:13   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
NGK BKR 6 EQUP
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.04.2013, 21:16   #4
montrealblau
Hatte die Wasserpumpe am 728i mal in einer freien Werkstatt wechseln lassen deswegen weiß ich was es an ihm gekostet hat , da wird es ja am 750i mehr Arbeitszeit sein oder !?
Sind die Zündkerzen die NGK BKR6EK ?
Meinte nicht einen Liter sondern dann die gesamte Füllmenge in ein Liter Kanistern !
Alt 29.04.2013, 21:19   #5
mahooja
seven till heaven
Deine Fragen sind doch oben schon beanwortet
Alt 29.04.2013, 22:44   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
zur Ventildeckeldichtung beim V12:
meist (wie auch bei mir) waren damit auch die Ansaugbrückendichtungen mit zu erneuern, da man die alten oft schwer wieder dicht bekommt.
Preise: konkret anbieten lassen, nicht schätzen; beim Freundlichen etwa 50% Deines Kaufpreises ?
Nur mit Glück ist danach alles dicht; man muss damit rechnen, dass sich auch diverse Gummischläuche unter der Ansaugbrücke als porös herausstellen, allerdings diese dann nicht so teuer.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 01:22   #7
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
hai,
wie die Vorredner sagten, um an die Ventildeckel zu kommen, muss die Ansaugbrücke runter, um an die Ansaugbrücke zu kommen, müssen die Einspritzdüsen raus, und um an die Einspritzdüsen zu kommen muss der ganze Motorkabelbaum abgesteckt werden, und der geht bis runter an die Ölwanne. Eigentlich schnell gemacht das ganze
Die Ansaugbrückendichtungen würde ich auf jeden Fall venünftig abdichten lassen. Die O-Ringe von den Einspritzdüsen würde ich auch erneuern lassen. Ich hatte damals auf diesen Ratschlag vom "Johnwayne27" nicht gehört, und durfte die ganze arbeit nochmal machen, weil die alten Dinger porös und gedehnt werden beim Ein- und Ausbau. Nachher kann es passieren, dass es nicht mehr dicht wird und Benzin im Motorraum herumspitzt (wie bei mir). Leider kostet so ein O-Ring 2,99€ und Du bräuchtest 24 davon.
Wenn die Ansaugbrücke schon unten ist, würde ich auch die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembrane, und auch wichtig, inkl den Faltenbälgen zwischen den KGE und Ventildeckel neu machen, weil man im eingebauten Zustand nahezu nicht mehr rankommt um die Dinger zu wechseln.
Auch würde ich ich die ganzen Benzinleitungen, Unterdruckschläuche etc. genau ankuken, weil es nunmal alles unter dem Motorkabelbaum ist.
Die Ventildeckeldichtungen an sich sind in max 10min gewechselt.
Ist viel Arbeit, und wird wahrscheinlich teuer, aber dafür hast Du dann Ruhe für die nächsten 190Tkm.
Der Preis in der freien Werkstatt für den Wechsel würde mich sehr interessieren.
Die Wasserpumpe ist relativ einfach zu wechseln.
Ich hoffe, ich kann Dir mit meinen Erfahrungen weiterhelfen...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ZCS Daten und deren Logik fast entschlüsselt. Brauche nur noch etwas Hilfe RDV-001 BMW 7er, Modell E38 15 29.05.2011 21:40
Brauche etwas Hilfe! Andre730 BMW 7er, Modell E23 5 09.04.2008 16:57
Brauche Hilfe 750i gekauft Atomicdo BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2008 14:17
728iL Kaufen oder nich Kaufen? Brauche nochmal Hilfe! Anubis eBay, mobile und Co 7 12.12.2007 22:22
728i Kaufen oder nich Kaufen? Brauche Hilfe! Anubis eBay, mobile und Co 7 12.12.2007 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
