09.04.2013, 11:22
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
BMW 740 springt nicht an
Hallo zusammen,
habe nun nach 4,5 Jahren und über 80.000 km erstmals ernsthafte Probleme mit meinem 740, M62. Hatte vorgestern die Nacht über das Licht angelassen, sprang daraufhin gestern nicht an. War für mich ganz klar - Batterie leer. also letzte Nacht die Batterie geladen, wieder eingebaut. nichts. Beim Einschalten der Zündung gehen ganz normal die Kontrollleuchten an und einige Relais klicken. Beim Weiterdrehen des Zündschlüssels tut sich dann weiter garnichts, als ob der Anlasser keinen Strom bekäme (Anschieben kann ich nicht probieren, ist ein Automatik). Für mich erstaunlich, daß das zeitlich zusammenhängt mit der leeren Batterie. Z.Zt.mache ich gerade einen Reset, hat jemand noch andere Ideen (Ohne das ich micht unter den Wagen lege, dazu müßte der Wagen in meine Garage geschleppt werden) ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Holger
09.04.2013, 11:25
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Batterie prüfen ob wirklich geladen oder defekt
Hier ein ähnlicher Fall:
http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...rt-192343.html
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
09.04.2013, 11:26
† 01.03.2020
Bei Dir wird die Batterie nach der Entladung nun einfach kaputt sein.
Wenn das Aufladen über Nacht nichts gebracht hat, dann kauf Dir eine neue Batterie und alles ist gut. Sowas passiert beim Tiefentladen schon mal.
09.04.2013, 11:44
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Hilfreich wäre auch mit einem Voltmesser mal die Spannung der Batterie zu messen. Gibts keinen Kollegen oder Bekannten der ein einfaches Voltmeter hat. Bei oben genannten Thread hat die Batterie nur noch 12,1V geliefert und der Anlasser deswegen nur mal kurz geklickt statt zu drehen.
Geändert von Buenaventura (09.04.2013 um 11:56 Uhr).
09.04.2013, 11:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
in seltenen fällen passiert es auch, dass die EWS neu synchronisiert werden muss... aber ich denke auch dass es nur die kaputte batterie ist, plattenschluß, so dass trotz volladung beim startversuch die spg unter 10-11V sinkt, da macht dann der anlasser nicht mal "klick"
09.04.2013, 12:02
Hallo zusammen,
bin ganz happy - Wagen läuft wieder ! ! ! ! !
Im Einzelnen:
- Reset hatte nichts gebracht
- Batterie hatte eine Spannung von 12,1 V
- der Wechsel auf den Zweitschlüssel hat's gebracht-Wagen läuft wieder. Euch also herzlichen Dank für die Hilfe.
Was kann denn bei so einem Schlüssel kaputt gehen ? Was kostet ein Neuer ? Ich habe jetzt noch einen normalen Schlüssel mit Funkfernbedienung, womit er läuft und dazu noch den Schlüssel ohne Fernbedienung, mit dem er auch läuft. U.U. reicht mir das auch.
Viele Grüsse und vielen Dank nochmal
Holger
09.04.2013, 12:15
es muss nicht sein dass der schlüssel defekt ist... versuche ihn erst einmal neu anzulernen... vielleicht hat die EWS ihn einfach nur vergessen  ansonsten ist wohl der transponder im schlüssel hinüber...
09.04.2013, 12:17
Wie kann ich den Schlüssel denn "neu anlernen" ?
Hybrid-Darstellung
