Alt 14.01.2013, 21:23   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wenn Du wissen ob das Motoröl getauscht wurde schau wie das Zeug am Messtab aussieht ... schwarz? Raus damit, Werkstatt oder selbst je nach Lust und Laune, Ölfilter auch gleich dazu, kostet nicht die Welt.
Luftfilter? Aufmachen anschauen, bestellen, tauschen, schafft man zur Not selbst auf dem Parkplatz des Ersatzteilhändlers.
Wenn es stinkt, investier das Geld für Duftspender lieber in Aktivkohlefilter, links und rechts unter der Haube, 2 Schrauben pro Seite. Innenraumfilter: Werkstatt wenn Du Geld, und max. eine Stunde wenn Du Zeit hast, Anleitung unter Tipps und Tricks.
Kerzen beim V12 ... pass ja auf dass Dir alle getauscht werden, beim 8er hatte ich drei Generationen gleichzeitig drin
Für alles andere such einen 7er Fahrer Deiner Gegend wie Olitschka auf
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 18:23   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Halt erstmal den normalen Check und Wechsel der Flüssigkeiten und Filter, wenn Du nicht weist, wie alt diese schon sind! Umfang sollte auch im Serviceheft aufgeführt sein.
Zitat von nordsche Beitrag anzeigen
Ist ein Getriebeölwechsel zwingend erforderlich und muss man den unbedingt bei ZF in Dortmund machen lassen
wenn Du nicht weist, ob das Getriebeöl schon mal gewechselt wurde, würde ich dies tun! Den Filter gleich mit! ZF in Dortmund wird hier im Forum halt stark empfohlen, aber vielleicht gibt es im Norden ja auch eine ZF Filiale. BMW führt halt auf Wunsch den "regulären" Ölwechsel am Getriebe durch. Ist aber auch besser als nichts zu welchseln, nur weil Dortmund zu weit ist!
12Zylinder
Stichworte
getribeöl, neu
Getriebe: Getriebeölwechsel selber durchführen;) Hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 34 18.10.2012 23:33
Wartungsarbeiten, 120t km, was gehört gemacht? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 21.10.2009 21:00
empfohlene Wartungsarbeiten ab 300.000 km mkdblau BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2009 17:34
Wartungsarbeiten am 730d Marshall BMW 7er, Modell E38 13 29.09.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
