darf man fragen wo du die gekauft hast ? hat der Verkäufer keine passenden ?
man darf und du schon lange
sollte eigentlich nur eine kurze frage sein aber nun erzähl ich mal die ganze geschichte
die ersten hab ich bei arcs gekauft, bezahlt und knapp zwei wochen auf lieferung gewartet - dann kam die nachricht das da eine hausdurchsuchung durchgeführt wurde und alle ringe beschlagnahmt wurden
das geld wurde anstandslos zurückbezahlt
die nächsten habe ich jetzt hier bestellt:
da ich aber keine originalen scheinwerfer habe passen die natürlich nicht
@ jippie
das hatte ich mir als letzte alternative auch so gedacht, allerdings gehofft das es noch eine weniger aufwendige lösung gibt
allerdings werde ich nicht einfach kürzen wenn evtl. oder vielleicht 3 led´s zusammmenhängen
Du fragst doch nach einkürzen der SMD Ringe, aber wenn Du richtig gesucht und gelesen hättest, dann hättest Du die richtigen Ringe gekauft und müsstest diese Frage nicht stellen.
Ich hab in mein FL auch SMD Ringe verbaut mit je 78 SMDs und da musste ich nichts einkürzen!
Und da Du ein VFL hast müssten diese auch genau passen!
Bilder in meinem Album!
Die behaupten alle, dass ihre Ringe für alle E38 passen würden. Beim VFL passen sie nur vor den Streuscheiben, beim FL gar nicht! (Zumindest nicht ohne Weiteres...)
Ob man die kürzen kann weiss ich nicht, zumal die SMD-Bauteile auf der Rückseite wohl immer für 3 LEDs zuständig sind. Ggf. kann man also nur nach jeder dritten LED kürzen. Wenn überhaupt.
Ich habe es anders gelöst: Da ich die Ringe in einem Facelifter verbauen wollte (bei dem sind die runden Streuscheiben noch etwas kleiner im Durchmesser als beim VFL) und die Ringe der besseren Optik wegen auf jeden Fall hinter die Streuscheiben wandern sollten, habe ich die Plastikringe entkernt und nur die schmalen Leiterplatten mit den LEDs verbaut.
Das Ergebnis war top, aber die Arbeit ist nicht ohne, da die Leiterplatten SEHR filigran sind. Zudem waren es bei den von mir verwendeten Ringen in jedem Ring zwei Leiterbahnen die durch schmale Stege verbunden waren.
Also eine Stelle mehr die sehr instabil ist während der Montage.
Viel Spaß beim Tüfteln!
Gruß Jippie
