21.01.2004, 17:30
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo dierk,
wenn es eine vom werk vor auslieferung verbaute heizung ist hat sie zu 99% keinen eingebauten tank,sonder eine separate förderpumpe unter dem auto.es gibt aber auch heizgeräte die einen kleinen tank eingebaut haben.
wenn deine heizung läuft,halte mal ein ohr unter dein auto,so in höhe b-säule links.dort musst du ein tackern hören.die pumpe hat einen anker der immer angezogen und losgelassen wird,das ist gut zu hören.
die andere möglichkeit ist das heizgerät anzuschauen.gehen 2 kraftstoffschläuche von ca 12mm aussendurchmesser dran,dann hat sie einen tank und ist nur eine leitung von ca 3mm angeschlossen,dann hat sie eine pumpe.
viele grüsse
dirk
21.01.2004, 17:47
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dierk Luetje
22.01.2004, 12:14
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Original geschrieben von Bommi
Nach 30min lauf und anschließen mehr als 1h Pause muß die Heizung
wieder 30min laufen.
Sonst liegt (meiner Meinung nach) ein Defekt vor.
Außer die Batterie ist schwach. Die Heizung schaltet bei weniger als 11.5 Volt
Batteriespannung autom. ab damit ein starten des Motors noch gewährleistet ist.
Bommi
Hallo Bommi
Du hast recht, die Batterie ist hinüber.
Musste eine neue kaufen (135,- €) und Euro-plus hat nicht leider nicht übernommen.
Aber nun funzt es wieder.
MfG Dierk
22.01.2004, 12:42
Aber er hat gleich vermutet, Batterifehler , wie einige andere 7er Fans.
MfG Dierk
22.01.2004, 12:53
Fahrzeug: B12 (E38)
Schau mal an...
Mein erstes Posting !
Daniel
23.01.2004, 09:09
Daniel [/quote]
Wie recht Du hattest.
MfG Dierk
Hybrid-Darstellung
