07.05.2012, 15:51
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Zitat von Andimp3
Hast sie denn schon abgesenkt... dann muss man doch rankommen ?
So ist das jedenfalls im TIS beschrieben.
Danke für die Beschreibung Andi wird mir bestimmt weiterhelfen
10.05.2012, 14:58
10.05.2012, 20:34
#13
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hattest du ein 18er Gabelschlüssel? Sind nicht gerade üblich. Ich hatte nur den Ring und der ging kaum drauf!
Wenn man den Getriebehalter wegmacht, kommt man wunderbar ran, zumindest beim 5HP18.
Gruss Martin
10.05.2012, 20:52
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Genau, Getriebe abstützen und den Getriebehalter abbauen. Dann kommt man ohne Probleme an die Schrauben zum gegenhalten. Steht auch so im T.I.S.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
11.05.2012, 12:10
#15
Getriebehalter muss gar nicht weg in einer Position kommt man mit dem Schlüssel genau hin
11.05.2012, 12:17
#16
V12-infiziert
Sagte ich Dir doch
11.05.2012, 12:19
#17
11.05.2012, 17:23
#18
Fahrzeug: E38-735i Ez 04.96
hallo,hab auch vor 2 wochen den tank umgebaut. die kardanwelle hab ich nur am diff und an die halterung beim gelenk abgeschraubt. die welle hab ich vorsichtig auf die abdeckung der stehgrube gelegt. das ganze war in nicht mal 3 stunden erledigt.
12.05.2012, 00:35
#19
Der Getriebehalter ist in 1min ab und dann ist es deutlich einfacher, auch wieder bei der Montage logischerweise. Das Ansetzen der Muttern und das Anziehen ist doch unnötig fummelig sonst, oder nicht?
12.05.2012, 11:02
#20
Also bei mir ging es auch ohne den Getriebhalter wegzumachen und mit dem Ringschlüssel kommt man gut hin.
Arbeitszeit waren bei mir auch 3 Stunden mit Auspuff, Kardan, Handbremse und Tank abbauen ohne Hebebühne.
