Alt 06.04.2012, 17:53   #1
chromeliner
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
Standard Pendelstütze tauschen
will bei meinem 28er die Pendelstütze vorn links auswechseln.
Ich würde hiebrei folgendermaßen vorgehen:
1. Radmuttern lösen
2. E38 aufbocken und sichern
3. Rad demontieren
4. Muttern der Pendelstütze lösen und merken, welche M. wohin gehört (1x Bundmutter unten an Stabi + 1x Mutter mit integrierter U-Scheibe oben)
5. Jetzt eine Stütze unter den Querlenker und den E38 soweit ablassen, bis die Pendelstütze nicht mehr unter Spannung steht.
6. o.g. Muttern abschrauben
7. Pendelstütze herausziehen - dabei die U-Scheibe an oberer Befestigung nicht verlieren!
8. Befestigungsaugen reinigen und neue Pendelstütze einsetzen (darauf achten, daß oben auf die Seite des Kugelkopfes der Pendelstütze die o.g. U-Scheibe kommt)
9. Muttern mit vorgeschriebenem Drehmoment (oben 59Nm, unten am Stabi 65Nm) anziehen
10. Stütze entfernen
11. Rad anbauen
12. Radmuttern vorschriftsmäßig anziehen
Gibt es sonst noch was, was ich dabei beachten sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
chromeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterschied Druckstange/Pendelstütze Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2009 00:02
Fahrwerk: E32 V8 Pendelstütze hi. tauschen aufm Hof? kriscosmopolit BMW 7er, Modell E32 12 24.08.2009 20:53
Fahrwerk: Pendelstütze Hinterachse abbauen McTube BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2009 14:23
Pendelstütze Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 3 12.10.2002 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
