Alt 26.12.2003, 13:13   #11
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo mal wieder!
Die Geschichte mit den Scheinwerfern lässt mir keine Ruhe.
Bin also heute mittag zum Auto, habe den Blinker abmontiert, mir
nebenbei die Hand aufgeschlitzt und mich noch mehr verunsichert
als ich sowieso schon war.
Habe folgendes herausgefunden:
Die Leiste unter dem Scheinwerfer lässt sich keinen mm bewegen!
Man kommt an sie auch nicht von der Blinkerseite heran...
Wenn ich oben am Scheinwerfer die 2 Muttern aufdrehe kann ich
den ganzen Scheinwerfer (zusammen mit dem Blinker) bewegen -
er ist aber noch unten an (mindestens) zwei weiteren Schrauben
befestigt! An die eine kommt man u. U. ran, wenn der Blinker
abmontiert ist. Aber auch nur wenn man ein zusätzliches Gelenk
an der Hand hätte.
Die weitere/n Schraube/n unten sind so wie es aussieht nur nach
Demontage der Stoßstange erreichbar.
Die Zierleiste hängt also irrgendwie am Scheinwerfer fest.
(Oder ich versuche die ganze Zeit nicht nur den Scheinwerfer
auszubauen sondern auch seine Befestigung - also das ganze Kunst-
stoffdrumrum)?
Des weiteren klebt(?) die Gummidichtung (Dichtrahmen) vorne am
Abdeckglas fest. Oder lässt es sich abmachen und ist nur mit
Schmutz verbacken?
Bin inzwischen fast soweit mich vom Freundlichen abzozken zu
lassen um entlich das Kapittel abzuschlissen...
Außer jemand aus der Umgebung könnte mir da weiterhelfen.
Ich könnte natürlich auch alles sein lassen, aber die Teile habe
ich schon und es ist alles ziemlich deprimierend.
Habe mich zuletzt beim Tausch der Heckleuchte (Navi-Seite) in
ähnlicher weise aufgeregt! Damals war es auch nur eine kleine
Schraube an die ich nicht richtig rangekommen bin.
Viele Grüße, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 13:20   #12
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmmm, also bei mir am Facelifter ging die Leiste so ab wie im T*S beschrieben, kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das beim Vor-Facelifter so viel anders sein soll
Ja, der Scheinwerfer geht erst raus, wenn die Leiste ab ist, denn dahinter verbergen sich noch 2 Torx-Schrauben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 26.12.2003, 13:40   #13
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Du muss wirklich mit isoliertem Schraubenzieher auf Höhe zwischen Blinker und Scheinwefer zwischen die Blechkanten gehen und kräftig die kleine Blech-Blende unter dem Scheinwerfer zur Mitte schieben!!!
Das kann ziemlich schwer gehen!! Geht aber definitiv so!
Constantin :cool:
Bildernachtrag: Danke, Sven!!
Jetzt ist hoffentlich noch klarer wie es geht... :zwink
[Bearbeitet am 26.12.2003 um 15:25 von OnlyTheFinest. Grund: Bildnachtrag]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 13:47   #14
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
Guckst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
mit Bildern.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2003, 15:37   #15
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Aus gegebenen Anlass will ich noch mal: Die Blenden können sehr schwer zu schieben sein, da sie auf einer Plastikschiene "laufen". Ist vom Profil her so ähnlich wie eine Schwalbenschwanzführung. Mit der Zeit setzt sich dazwischen der Siff. Dann kann man, wie Contantin geschrieben hat, nur noch unter Ausnutzung des alten, aber immer noch gültigen, Hebelgesetzes die Blende bewegen.
Also keine Angst, Augen zu und durch.
Ich hab heute auch noch mal geübt, ich werde immer besser . Dafür fahre ich jetzt einen halben 3er, von "so einem" hab ich vorhin das Steuergerät verbastelt. Man beachte meine Stimmung unter dem Avatar
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2003, 12:43   #16
C.K.
Hallo!
Es geht!!! Vielen Dank für die Ermunterung und die Tipps!
Ich habe tatsächlich die Leisten abgekriegt. Wenn auch etwas unsanft...
Da war ganz schön viel Dreck drunter und eine Art gelbes Wachs.
Da zeigt sich wiedermal, dass man hier im Forum nicht im Stich gelassen
wird und sich nebenbei noch viel Geld sparen kann. Ein dickes Lob!
Ich hätte jetzt fast das Geld beim Freundlichen gelassen - für 2 cm Leiste
verschieben!
Das sind gut 60 Euro pro cm!
Aber zum Thema.
Dadrunter sehe ich jetzt die Torx-Schrauben. Weiß jemand die Größe?
Muss mir morgen erst ein entsprechendes Werkzeug kaufen, wäre also
dankbar für die Größenangabe, damit ich nicht ein falsches holle.
Können die Torx-Schrauben übrigens irrgendwie runterfallen oder kann
ich sie voll aufdrehen?
Ich wäre auch sehr dankbar für weitere Tipps. Muss das Abdeckglas und
den Streuscheibenträger (soll Chrom werden) tauschen.
Danke im Voraus!
Viele Grüße, C.K.
Alt 28.12.2003, 12:49   #17
OnlyTheFinest
Größe: T15
voll "aufdrehbar"... :zwink
Kein Akt! M.E. nichts besonderes zu beachten...
Scheinwerferhalterung (unten am SW - 2x Torx) weg -
Klammern wegmachen - Streuscheibe weg - Reflektor ist geschraubt
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 28.12.2003 um 15:54 von OnlyTheFinest]
Alt 28.12.2003, 13:05   #18
C.K.
@OnlyTheFinest
Danke Dir!
Dann werde ich mich morgen mal ans Werk wagen!
Gruß, C.K.
Alt 28.12.2003, 14:58   #19
OnlyTheFinest
Danke Dir!
Kein Problem... :zwink
Constantin :cool: - dem es für solche Umbauten momentan zu kalt ist :zwink
Alt 28.12.2003, 19:22   #20
Excalibur
Größe: T15
...Also bei war es T20.
Entgegen der landläufigen Meinung ist die Länge nicht egal. Ich hab mich mit einem Dreher abgeqält, dessen Griff nur bis über Stoßstange gereicht hat - das ging ganz schön mistig.
Vielleicht wollte der Freundliche deshalb das halbe Auto zerlegen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
