Alt 10.05.2011, 23:29   #1
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Frage Drehzahl fällt ab beim Anfahren
Hallo liebe Mitstreiter,
habe folgendes Problem:
Mein Wagen besitzt ja eine Prins Gasanlage. Sowohl im Gasbetrieb, als auch im Benzinbetrieb tritt eine Art Beschleunigungsloch beim Anfahren auf. Wenn ich "ruhig" anfahre ist alles in Ordnung, sobald ich jedoch richtig aufs Gaspedal trete fällt kurz die Drehzahl ab und erst dann beschleunigt er voll.
Der Wagen geht allerdings nicht aus und auch im Standgas läuft er völlig normal. Auch beim Kickdown aus dem Fahrbetrieb macht er, was er soll.
Er macht diese "Loch" ebenfalls im Stand, wenn ich auf "P", oder "N" kurz mal fester drauftrete.
Allerdings komme ich da auch gleich zu meiner 2. Frage. Ist es normal, dass er im normalen Getriebe-Modus (nicht "s") beim Kickdown nur 1 Gang zurück schaltet, wenn ich zuvor ruhig durch die Gegend gefahren bin, wengen der mitlernenden Automatik? Denn wenn ich das Gleiche im "S" Modus mache schaltet er ja sofort einen Gang zurück und im Kickdown dann nochmla einen.
Habe versucht diese Fragen über die Suchfunktion mir sleber zu beantworten, allerdings habe ich nach stundenlanger Suche nichts dementsprechendes gefunden.
Vielen Dank
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 08:05   #2
Solvin
Fahrzeug: -
ich tippe hier auf den LMM. Wurde dieser schon mal bei dir gewechselt?
Der liefert mal ganz schnell falsche Werte und verursacht diesen Fehler.
Zieh den Stecker einfach mal vom LMM und probier dann noch einmal.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:33   #3
timm l.
Timm L
Hallo Solvin,
der LMM ist ca. 3 Monate alt, wurde da getauscht.
Kann das aber mit dem Abziehen des Steckers trotzdem mal ausprobieren.
Dann das evtl. auch an der Drosselklappe oder so liegen, das diese vielleicht nicht mehr richtig schließt, oder zu behäbig öffnet?
Danke
Timm
Alt 11.05.2011, 10:54   #4
Solvin
Fahrzeug: -
Drosselklappe ist auch eine Möglichkeit. Auch die Einspritzdüsen sollten gecheckt werden.
Hast du schon mal auslesen lassen?
Alt 11.05.2011, 22:47   #5
timm l.
Timm L
Ja, hatte schonmal auslesen lassen, da steht unter anderem der Nockenwellensensor drin, allerdings hatte mir der Vorbesitzer gesagt, dass dieser aufgrund der Gasanlage drin stehen würde, da im Moment des Umschaltens kurz ein Fehler dort entstehen würde, kann das sein?
Kannst du mir eigentlich meine 2. Frage zu dem Kickdown beantworten?
Timm
Alt 12.05.2011, 09:11   #6
Solvin
Fahrzeug: -
Ich habe Erich M. mal zu dem Problem befragt, da er hier der Gasanlagen-Guru ist. Er wird dir deine Frage bestimmt bald hier beantworten können
Wegen dem Kickdown:
Durch Kick-Down wird in den niedrigsten Gang zurückgeschaltet, der abhängig von der Motordrehzahl möglich ist. Das muss nicht heißen, dass dieser 2 Gänge zurückschaltet, sondern auch mal nur einen.
Bei S wird einfach nur die Motordrehzal bei aktueller Geschwindigkeit erhöht (also meist ein Gang zurückgeschaltet), damit du schon bei leichter Betätigung des Gaspedals mehr Schub bekommst (nicht komplett durchdrücken, das wäre schon wieder Kickdown). Sportliches fahren halt. Somit sehe ich das schon als normal an, wie das bei dir passiert.
Geändert von Solvin (12.05.2011 um 09:23 Uhr). Grund: 2 Rechtschreibfehler :-)
Alt 12.05.2011, 12:50   #7
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Timm
Hi Timm,
ist mir persönlich und wahrscheinlich allen "Prins-Fahrern", auch nicht bekannt, warum während der Umschaltung ein Fehler in Bezug auf NW-Sensor entstehen soll. Wenn alles korrekt angeschlossen, verdrahtet oder verlötet und eingestellt ist, sollte es auch funktionieren. Deshalb empfehle ich Dir, Deinen Umrüster deswegen aufzusuchen und ihn um Abhilfe zu bitten.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Knacken beim Anfahren Kunzesilv BMW 7er, Modell E32 17 24.04.2010 15:48
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 20:10
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 11:42
Leistungsloch beim Anfahren ... AlpinaB12 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.07.2005 10:29
Drehzahl fällt kurz ab ... olsch BMW 7er, Modell E32 8 04.04.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
