Alt 26.02.2011, 16:59   #11
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
josef folgeschäden sind bei sowas immer zu befürchten !
wie kolege grunzel schon sagte sind kat und co schnell mal im eimer, bei meinen v8 lief sogar öl aus der membrane
welches beim fahren vom wind überall hin gedrückt wird, unterandern auch in richtung krümmer, was passieren kann wenn das öl sich da entzündet kannste dir bestimmt vorstellen
eine neue kurbelgehäuseendluftungsmembran bei bmw auch deckel genant hat mich im sommer 42€ gekostet, ist zwar bescheiden einzubauen aber für das geld setze ich meinen bimmer nicht aufs spiel
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2011, 22:02   #12
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
klar hat der 728 die auch !
hir mal ein link ausen e39 forum da kannste dan sehen wo beim r6 das ding sitzt
ist weiter unten gut zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/wiki/l...=kge_m52tu.pdf
blauer rauch beim starten ist die membrane !
bei defekten schaftdichtungen raucht er auch beim fahren
lg
karsten
Moin,
die Anleitung ist schon mal ganz gut, wenn auch für den M52TU.
Beim M52 sollte es um Einiges einfacher sein, da deutlich weniger Teile und nicht ganz so verbaut :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Mit Reinigen ist da nix zu machen, mit der Zeit sammelt sich da `ne Menge Zeugs an und setzt das Teil dann zu.
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olver...ml#post1652257
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 12:20   #13
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
den test mit der plastiktüte aus der anleitung hat er gestern bestanden. allerdings konnte ich auch keinen blauen rauch entdecken. ich beobachte es erstmal weiter. ergeben sich weitere symptome oder die membrane geht komplett kaputt.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Blauer Rauch 740er 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2011 10:54
Motorraum: Blauer Rauch Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2010 12:09
Leerlaufdrehzahl sinkt kurz nach dem Starten ab!? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2010 00:14
Elektrik: Unrunder lauf kurz nach dem Starten ganz gleich ob warm oder kalt...... reihali BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 10:09
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
