23.02.2011, 19:12
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Zitat von Fabio740
Nur am Bordmonitor wird mir kein wechsler angezeigt.
Funktioniert der Wechsler denn, sprich kannst du ihn mit der Taste am Monitor vorne abrufen? Was ich meine ist, ich kann nur zwischen Radio Tape und Cd umstellen, aber auf dem Monitor erscheint er nicht. Ist Original ab Werk drin.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
23.02.2011, 20:04
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
nein ich kann ihn nicht am monitor abrufen... wenn ich auf tape umstelle kommt immer: to tape. den cd wechsler sieth er irrgendwie nicht.
funktionieren tut er jedoch.. wenn ich ihn einstecke, liest er das magazin durch.
23.02.2011, 20:06
#13
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
Hallo und guten Abend
Bei mir wird der wechsler auch nicht angezeigt im Bordmonitor und ich kann ichn auch nicht mit der MODE taste anwählen als wenn keiner verbaut ist.
Der wechsler hat aber strom und beim einschieben der cd`s wechselt er sie auch durch
bin auch ratlos
gruss tom
23.02.2011, 20:07
QUOTE=fuscher;1670391]das modul ist das radio
wenn der kleine stecker da richtig drin ist im großen stecker und das dünne kabel am DSP dran ist muss das gehen !
ich würd mal testen ob der wechsler io ist, bevor die verkabelung nochmal überprüft wird[/quote]
ach so okey
ich habe den wechsler heute geliefert bekommen..
es ist ein gebrauchter, aber der verkäufer hat mir versichert dass er funktioniert.
langsam kocht es wirklich über
23.02.2011, 20:08
#15
genau dieselber scheisse läuft bi mir auch ab
haste alle kabel richtig verbaut?
23.02.2011, 20:11
#16
Ich hab den so gekauft der wurde ab werk so ausgeliefert also ich mein mit wechsler
23.02.2011, 20:12
#17
deiner ist ab werk so??
hat er den jehmals funktioniert bei dir?
was hat du den schon probiert damit es funktioniere könnte?
23.02.2011, 20:15
#18
seit ich ihn letztes jahr gekauft habe hat der noch nicht funktioniert, hab aber alle kabel und stecker auf richtigen sitz geprüft, viell. kabelbruch irgendwo???
23.02.2011, 20:19
#19
naja... meine kabel sind alle neu.. funktionierte aber trozdem nicht.
hat er beim vorbesizter funktioniert´?
hast du schon kontrolliert ob das kabel im radiomodul richtig eingesetzt ist?
ist der wirklich orginal oder hat ihn der vorbesitzer nachgerüstet?
ich frag mich wirklich wie man einen 7er ohne cd wechsler bestellen kann
Geändert von Fabio740 (23.02.2011 um 20:26 Uhr).
23.02.2011, 21:07
#20
hallo??
kann mir den keiner helfen????
