Alt 15.01.2011, 17:08   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Der Lüfter läuft dabei sicher normal?
Stell den doch manuell auf maximale Stufe und achte dann genau drauf, was passiert, wenn du die Defrost-Taste drückst, mit der es angeblich ja wieder bläst. Kann ja eigentlich nur eine Klappe sein, wenn es dann plötzlich wieder bläst.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 17:36   #12
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Ja der Lüfter läuft ganz normal.Man kann ihn hoch und runter regeln und er wird dann auch schneller und langsamer.Auch bei vollster Stufe läuft er auf Hochtouren.Es kommt nur keine Luft raus.Drücke ich die Defrostertaste kommt die Luft volle Elle rausgeblasen.Schalte ich sie wieder aus, ist wieder tote Hose obwohl ich manuell noch die höchste Stufe eingestellt habe.........
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 17:40   #13
d9187
Wenn's läuft!
Und auch im Umluftbetrieb (oder reinen Außenluftbetrieb) tut sich nichts?
Die externen Klappen kann man glaube ich sogar sehen, wenn man bei offener Haube die Lufteinlassklappen aufdrückt. Da kannst erstmal schauen, ob die richtig öffnen.
Ansonsten wirds schätzungsweise Richtung defektes Klimabedienteil oder defekter "Klappenkasten" gehen - letzterer ist eher unschön zu erreichen.
Alt 15.01.2011, 17:45   #14
MuFFe
Und die temperatursensoren(schlitze), sowie derren lüfter sind frei und laufen auch?
Alt 15.01.2011, 17:52   #15
d9187
Wenn's läuft!
Selbst wenn sie das nicht täten, wäre das doch kein Grund für solches Verhalten, oder?
Davon abgesehen ist es natürlich vorteilhaft, auch den Teil sauber zu halten
Alt 15.01.2011, 20:39   #16
MuFFe
Und wenn meine VA total verschlissen ist, das geräusch muß ja nicht unbedingt von der VA kommen
Wer steigt da schon hinter, aber rupf mal schön das ganze gedöns auseinander.
Aber nicht nachher über klappergeräusche beschweren, gelle
Habs doch nur gut gemeint.....
Alt 15.01.2011, 20:50   #17
d9187
Wenn's läuft!
Dem Gedankengang mit der VA muss ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht ernsthaft folgen, oder?
Ich weiss, dass Dein Hinweis gut gemeint war, berechtigt ist er so oder so, auch unabhängig von dem o.g. Problem.... Also nix missverstehen, ok?
Alt 15.01.2011, 20:56   #18
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Ich werde morgen gleich die Temparatursensorenschlitze mal reinigen obwohl ich mir da nicht viel von verspreche, da sie ja eigentlich nur für die Temp.regelung zuständig sind.
ABER:
Man weiß ja nie!!!!
Frauen sind ja bekanntlich unheimliche Wesen......
Also meine wenigstens.....
Gruß Andree
Alt 16.01.2011, 18:06   #19
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Soooooo.
Ich habe jetzt die Schlitze im Klimabedienteil gereinigt und bin 20 Kilometer gefahren.Was soll ich sagen:"Es funzt wieder!!!!!!!"
Der Wind kommt wieder anständig von vorn.Wie in meiner Ehe!!!!!
Danke für den Tip!!!!
Also das hätte ich nun wirklich nicht vermutet!!!!!
Gruß Andree
Alt 16.01.2011, 18:53   #20
d9187
Wenn's läuft!
Hat die Muffe doch recht gehabt oO Hut ab
Schön dass es wieder tut!
Motorraum: Motor stirbt ab OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 12 07.11.2010 13:15
Auto stirbt ab :-( murat735 BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2010 20:47
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 13:57
Motor stirbt ab! melcher4 Autos allgemein 4 19.01.2006 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
