Alt 27.09.2010, 22:34   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Sauggeräusche bei niedriger Drehzahl
Ich fahre einen 728i bj.:ende 99, ein sehr schönes Auto, hab es knapp vor 2 Jahren gekauft, und sofort Autogas einbauen lassen. seitdem bin ich schon knapp 66000 kilometer gefahren, der Wagen läuft immer noch super, bis auf einen kleinen Makel, bei niedriger Drehzahl kommen aus dem Motor so komische Geräusche wie saug gräusche im tief und hochton, sobald ich Gas gebe verschwindet ruckartig das Geräusch, so druckartig. ICh weiß leider nicht woher sie kommen und was sie bedeuten. Hoffe sehr das mir da einer weiter helfen kann.
A.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 11:04   #2
matrix12
hallo,
kann mir da wirklich keiner Weiterhelfen. Brauche wirklich guten Ratschlag.
Danke.
Alt 28.09.2010, 11:05   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kurbelgehäuseentlüftung?
Alt 28.09.2010, 12:30   #4
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Müsste die Kurbelgehäuseentlüftung sein wie Lexmaul schon geschrieben hat.
Im Ansaugrohr herrscht unterdruck bei geschlossener Drosselklappe beim ruckartigen gasgeben wird aus dem unterdruck atmospherendruck und somit "zischt" keine Falschluft durch das def. Ventil.
Bitte mal drauf achten ob beim abstellen des motors das zischen noch so ca. 1 sek ausklingt obwohl der motor schon steht.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 13:46   #5
matrix12
hast recht ca. 1 sek. zischt es noch dumpfartig, ok ich schau mal dann nach, danke für den tipp.
Alt 15.02.2012, 09:50   #6
matrix12
Standard Motorraum, heulgeräusche
Hallo da bin ich wieder,
also mein wagen gibt immer noch diese komischen Geräusche von sichm hört wie heulen an, so hoch tief, hoch......
ist voll lästig vor allem wenn man den Wagen ausschaltet, dann heult er noch 1 sek. dass ist am schlimmsten, wenn daneben jemand steht denkt er sein motor ist am A....
könnt ihr mir noch weitere tipps geben.
Ich war mal zur Gas Inspektion. der freundliche meinte, dass wäre eine Membran, die auf dem Moto sitzt, wechsel ist nicht so schwer aber kost so um die 180 euro. Kann sich da jemand was drunter vorstellen.
Bin dankbar für euere Hilfe.
Alt 26.02.2012, 14:59   #7
matrix12
hab mal ne Frage, ich will demnächst das KGE Ventil austauschen, wollt wissen, muss ich den Ölmessstab herausnehmen, und dabei kommt aber nicht viel Motoröl raus oder.
Ist es aufwendig die oberen Schläuche des KGE-ventils abzuziehen. danke.
Alt 26.02.2012, 17:27   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bemerkenswert
- Du fährst ca. 1,5 Jahre mit der hier recht sicheren Diagnose auf KGE-Ventil-Erneuerung weiter herum
- nun fragst, wieviel Öl beim Ziehen des Ölmeßstabes herauskommen könnte
Mein Ratschlag, lass das KGE-Ventil von einer Fachwerkstatt (endlich) erneuern.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiges laufen bei niedriger Drehzahl. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 7 14.07.2010 06:28
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl Steve BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.04.2008 21:19
Motorraum: Schwankungen bei niedriger... Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2008 18:53
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 20:36
Drehzahl bei 250km/h Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
