18.08.2010, 09:25
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
E36 und USB geht aber definitiv NICHT!
18.08.2010, 10:00
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
doch habe ich schon gemacht, nen kumpel hat einen. deswegen habe ich extra eins mit ads genommen.
18.08.2010, 10:22
#13
Dann probier mal ein alten 93er oder so.
Oder bei meinen 750er kannst Du auch die DMEs über USB nicht auslesen,
geht nur uber COM1.
18.08.2010, 10:28
Zitat von Timmey
meins läuft an einem usb->seriell adapter ohne irgendwelche probleme.
Wie schon erwähnt gibt es aber einige Leute die Probleme mit USB->Seriell und den Diagnose-Adapatern haben.
Von daher würde ich, wenn der Rechner keine echte serielle Schnittstelle an Board hat (ACHTUNG es gibt Laptops die setzen im Gehäuse von USB auf seriell um so das es keine ECHTE serielle ist) auf Nummer sicher gehen.
18.08.2010, 13:13
#15
Fahrzeug: E38 750iL '01
E36 und USB geht. Zwar nicht alle Steuergeraete, aber ich habe nen 318i E36 von ner Freundin zwecks Airbagfehlers ausgelesen und zurueckgesetzt.
Sven
22.08.2010, 12:34
#16
Fahrzeug: 740i (02/2001)
So habe mir nun doch erstmal die.....
.....erste Option bestellt, kostet zusammen mit dem Versand ja nur 54 €. Immerhin steht dort ja, dass es gehensoll. Sollte es dennoch nicht gehen habe ich per Fernabsatzgesetz ja ein zweiwöchiges Rückgaberecht. Sollte dies notwendig werden kann ichs immer noch gegen die Serielle Variante eintauschen.
Sobald es da ist werde ich hier mal meine Erfahrungen mit dem Kabel niederschreiben, also bis bald
Knuth
22.08.2010, 13:06
#17
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
was ist mit dem
22.08.2010, 13:28
#18
hmmmm
naja diese Kabel habe ich auch schon gesehen, die kommen aber halt auch china, ich weiß nicht ob ich da so das riesen Vertrauen habe. Außerdem soll die Variante die ich nun bestellt habe ja über usb funktionieren, wenn das tatsächlich der Fall ist wäre das schon besser. Da ich aktuell sowieso nicht vor habe einen E36 zu kodieren stört es mich auch nicht das dies evt. nicht möglich ist. Naja mal schauen was das KAbel kann das ich nun bestellt habe !
22.08.2010, 18:20
#19
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe variante 1 und 3...
um auf motorsteuergerät vernünftig zugreifen zu können eignet sich von den 3 varianten ausschliesslich version 3 da dieses auch per ads arbeitet, und dies ist beim e38 teilweise zwingend notwendig
auch wird dies mit dem runden diagnosestecker geliefert
der preis in höhe von 95,- € ist es wirklich wert! 2-3 mal beim freundlichen zum auslesen ist bei unseren schlurren ja leider bald der jahresdurchschnitt
24.08.2010, 20:57
#20
So habe nun das Kabel bekommen.....
......und alle Fehlerspeicher auslesen, zurücksetzten geht auch - leider aber nur bei ALLEN AUßER DEM AIRBAG  . Wenn ich versuche diesen zurückzusetzen bekomme ich folgenden Fehler: ApiCheckJobStatus Job-Status error [ERROR_ECU_REJECTED] instead of [OK] ! (Siehe auch den ersten angehängten Screenshot).
Nun befürchte ich das evt. ja tatsächlich eines der Steuergeräte defekt sein könnte und ich deshalb nicht den Speicher zurücksetzen kann, oder gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, dass ich nicht beachtet habe und das mich davon abhält diesen Vermaledeiten Speicher endlich zurückzusetzen ? Die Fehler die ich ausgelesen bekomme kann man in Screenshot 2 sehen. Ansonsten ist das Kabel super ! Da ich mit einem völlig anderen Kabel (das eigentlich für Carsoft gedacht war) hatte ich exakt das selbe Ergebniss.
Falls jemand von euch noch einen Tipp hat der mich weiterbringt wäre das super !
Gruß bis dann Knuth
