13.06.2010, 12:13
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
also, BJ ist 11/95 (trag das mal bitte im Profil ein, so wie es bei mir und den meisten anderen auch drin steht, hilft ungemein).
Unterspannung ist auch möglich.
Mach doch mal die Verkleidung vom Wählhebel ab, also der Teil wo die Wählhebelstellung angezeigt wird, is nur geclipst.
dadrunter siehste dann die Mechanik vom Wählhebel, wenn du da son runden Metallklotz mit Kabel dran siehst, haste den Hubmagnet und irgendwo hat die Leitung ne Macke, is das Teil nicht da, dann hat dein Getriebesteuergerät die selbe Macke wie meins.
Es geht um den Hubmagnet Nummer 5
13.06.2010, 13:00
Fahrzeug: e38-750i (11/95)
okay also Batterie ist vom Juni 08 hab sie jetzt mal ausgebaut und ans ladegerät gehängt werden da die fehler nach der stunde automatisch gelöscht?
ich weiss nicht wie das teil aussehen soll der hubmagnet hab jetzt einfach mal ein foto gemacht
http://img228.imageshack.us/img228/42/bild0094.jpg
noch ne andere frage was kann das sein dass mein kofferraum nur mit dem schlüssel aufgeht und beim zumachen zieht der den auch nicht zu oder hat der diese funktion eventuell gar nicht?
13.06.2010, 13:08
#13
also wenn ichs richtig sehe ist er nicht vorhanden.
Er würde wenn dann auf der Fahrerseite ganz vorn neben dem Wählhebel sitzen, sprich auf deinem Foto zwischen diesem beige farbenen Block und dem Seilzug, der vorn links (auf deinem Foto oben rechts) rein kommt.
13.06.2010, 13:11
okay und was heisst das dann jetzt?
hab in einem anderen thread gelesen dass du den nachgerüstet hast?
13.06.2010, 13:15
#15
ja, hab ich, hab aber keine Lust gehabt, das kabel dafür durchs amaturenbrett zu fummeln, daher hab ich den Hubmagnet einfach vorn in die Elektronikbox gelegt neben die Stecker der Steuergeräte.
Wenn ich auf steptronic umbaue wird er in den innenraum verlegt.
Bin ich aber bisher nich zu gekommen.
Bei dir müssten aber die Kabel schon liegen, also kannste den Hubmagnet auch gleich richtig montieren.
Den kannste einzeln bei BMW kaufen, siehe Link weiter oben von mir.
13.06.2010, 13:23
#16
und den müsste ich dann nur anstöpseln und das Problem sollte gelöst sein oder muss ich da noch mehr machen?
13.06.2010, 13:24
#17
nee, mehr nicht, da müsste bei dir relativ weit vorn ein kleiner 2poliger Stecker hängen der unbelegt ist.
kann sein das du unters holz guckn musst richtung amaturenbrett, denn von dort kommt das kabel.
Der Stecker is glaube schwarz.
13.06.2010, 13:29
#18
okay schau ich nachher nochmal nach aber was ist die ursache dafür?
den Stecker hat ja keine geklaut :-D
Softwareupdate oder
13.06.2010, 13:31
#19
ja.
(10zeichen vollmach)
13.06.2010, 13:36
#20
software zurück aktualisieren geht nicht oder :-D
was ist eigentlich die konsequenz wenn ich jetzt so weiter fahren würde?
ach ja steptronic hab iuch ja oder ist ja nur die möglichkeit den hebel nach links zu ziehen und manuell zu schalten oder?
Ein großes Danke auf jeden Fall mal
