08.03.2010, 20:05
Länge läuft
Fahrzeug: E38-740i 6-Gang Schalter (01.95)
10.03.2010, 22:33
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi Murat,
das ist nett von Dir mit der Kopie
Was hattest Du damals alles mitgenommen zum TÜV??? Reifenfreigabe des Reifenherstellers, Papiere vom Fahrzeug ist klar.. Sonst noch verschiedenes?
Bei mir kam der TÜV noch nicht mal auf die Idee mit den 18 Zöllern zu rechnen..
Würde im April gerne nochmal einen Anlauf probieren... Kannst Du mir da Tipps geben?? Oder haste dem Prüfer die sachen in die Hand gedrück und gesacht " mach mal" Ich brauch da ein paar Argumentationshilfen.
Gruss Stefan
11.03.2010, 06:36
#13
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Zitat von McQueen
Hi Murat,
Gruss Stefan
Hi Stefan,
also ich habe mitgenommen:
Reifenfreigabe, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, Radtragelast von BMW (ist wichtig!).
Also ich war zwei mal mal dort, einmal wegen 19er einmal 17er, hab nur gesagt tragen sie es ein, und die haben es gemacht.
Argumentationshilfen:
1. (höflich): Können Sie es mir bitte eintragen?
2. (wieder höflich): Tragen Sie es mir bitte ein, ich trinke solange ein Kaffee!
Gruß Murat
Geändert von murat735 (11.03.2010 um 06:49 Uhr).
11.03.2010, 09:13
Länge läuft
Wie es in den Wald rein ruft, so schallt es halt meist auch wieder raus
11.03.2010, 11:36
#15
Ich bin immer höflich, erlebe aber immer wieder, wenn Du denen Papiere in die Hand drückst, wissen die Prüfer nicht was sie damit machen sollen. Legst Du denen Zettelchen hin wo drauf steht Gutachten oder Teilegutachten, kein Problem.
Reifenfreigabe, Traglastbescheinigung ???"""Hmm..... Gutachten haben Sie keins dabei für den Wagen?""".
Sind wirklich nett die Prüfingenieure, haben doch Fahrzeugtechnik studiert um Ihr Wissen anzuwenden.
Naja, ist auch eintönig jeden Tag das Standardprogramm mit TÜV und AU abzuspulen....
Eintragung der Felgen , wäre bei mir letztes Jahr auch möglich gewesen, aber nicht mit dem Reifenqueschnitt vom E65. (Das meine ich als Argumentationshilfe, ein kleiner Denkanstoß für den Prüfer um ihn aufzuwecken)
Gruss Stefan
02.04.2015, 13:29
#16
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Hallo zusammen,
der Beitrag ist schon was älter, aber wollte nichts neues aufmachen.
Ich habe die Sternspeichen 95 auch drauf und mit 245/45 und 275/40 eingetragen.
Jetzt meine Frage, ich habe mir vorne dieser Tage neue Reifen drauf machen lassen, und wenn ich die jetzt auf dem Fahrzeug habe, hat das Gummi vom Reifen ( oberes Profil ) gerade mal 5mm platz zum Federbeinteller ( dort wo die Feder aufliegt) ist das bei euch auch so ?
LG
Didi
02.04.2015, 22:18
#17
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Mein Prüfer will 5mm Abstand von allem was sich bewegt zu allem, was starr steht...so hat er mir das mal erklärt...
03.04.2015, 11:00
#18
Denke das ist auch richtig so.
Ich stelle mir nur die Frage, wenn ich 5mm von der Reifen oberflanke habe zum Federteller, ob der Reifen sich bei schneller fahrt nicht ausweitet und da dran kommt, und ob das bei anderen die diese Kombination eingetragen haben, dieses auch haben.
03.04.2015, 11:14
#19
seven till heaven
Genau aus diesem Grund gehören da für den e38 eigentlich auch 245/40 und 275/35 drauf, dann hättest du dieses Problem nämlich nicht. Macht am Durchmesser 1,5 cm und am Abrollumfang 4,4 cm Unterschied. Davon mal abgesehen würde dein Tacho nicht 2% zu wenig anzeigen, was eigentlich gar nicht eintragungsfähig ist. Daher für mich unverständlich das von einigen Prüfern die e65 Kombi so auf dem e38 abgenommen wird
Edit: Weiss ja nicht was hier gerechnet wurde, aber wenn ich das durch den Reifenrechner schicke passt das genauso wenig wie mit dem Standardreifen 235/60 16...
Zitat von Beethoven
Gerechnet wurde mit 18" 235/50 und 255/45 und das hat dann auch gepasst.
Geändert von mahooja (03.04.2015 um 11:34 Uhr).
Grund: Nachtrag
