Alt 21.08.2012, 20:04   #11
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von HGW Beitrag anzeigen
Ist die VANOS auch vom Öldruck abhängig?
....ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gut beschrieben
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 20:09   #12
sevener
Benutzerbild von sevener
Es kommt immer drauf an. In der Schweiz hat BMW nur Freigabe fürs Castrol SLX 0W30 und Castrol TWS 10W60. Diese beiden Öle schütten die in jeden rein. Ältere Modelle werden vom 0W30 aufs 10W60 umgeölt. Das selbe, wie es bei den M-Modellen verwendet wird.
In Deutschland wird das 0W40 oder 5W30 verwendet. 0W30 haben die gar nicht erst. Also BMW hat nicht generell irgendwelche Vorgaben.
Warum irgendein Öl keine Freigabe besitzt, liege an der Beschaffbarkeit des Öls, sagt BMW.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 21:40   #13
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Also bei meine Vater ist das Problem auch vorhanden.
Er hat eine komplett neue Steuerkette, inkl. Kettenspannern und Gleitschienen verbaut und es war immernoch da.
Wir haben nun entdeckt, dass wenn dieses geratter auftritt, der Viscolüfter am schwingen ist. Haben Probehalber vor mehreren Kaltstarts den Visco demontiert und es ist dann nicht aufgetreten.
Bei meinem Vater ist es also der Viscolüfter.
Die Steuerkette war also "unnötig"
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 22:02   #14
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Das ist grad ne echte Erleichterung für mich.
Hätte ich mir nicht gedacht, dass es auch etwas so einfaches sein kann.
Ich werd das bei Zeiten mal bei mir testen. Momentan steht er eh mehr, als er fährt.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 22:00   #15
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
mein Dicker hat dieses rattern auch jeden Tag wenn ich ihn kalt starte. Dachte auch anfangs, es liegt am Öl aber nach dem Ölwechsel 15W40 ist es trotzdem noch da. Habe bei der Laufleistung von 340TKm bewusst zu 15W40 gegriffen. Ich habe mir auch so meinen Gedanke gemacht, was das rattern sein könnte. Es hört sich an, als wenn es vom Ventiltrieb kommt. Vanos hat mein kleiner V8 nicht. Ich denke, dass über Nacht das Öl nicht im Kopf stehen bleibt und komplett wieder in die Ölwanne läuft. Nach dem Kaltstart, muss erst wieder das Öl nach oben gepumpt werden und der Öldruck aufgebaut werden. Wäre es jetzt ein Audi V6 oder V8 würde ich auf die Öldruckhalteventile tippen aber ich konnte sowas beim M60 noch nicht finden. Ich werde mich mal demnächst näher damit beschäftigen und erstmal die Ursache finden, dann gibts bestimmt auch ne Lösung.
Gruß Salem
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 20:45   #16
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
@HGW
Dein Viskolüfter hängt
Habe das gleiche Geräusch bei kaltstart denke mal kettenspanner
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 20:50   #17
Denjou730i
@Feuervogel666
sry hab deinen Beitrag grad erst gelesen mit dem visko!
Da man bei HGW sehr schön sieht das der Visko hängt kommt das wohl hin
Werd ich mal checken
Alt 24.08.2012, 21:31   #18
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
@FeuerVogel666: Der Hinweis mit dem "hängenden" Viskolüfter ist sehr interessant!
@Denjou730i: Du schreibst, man könne das "sehen" - wo kann man das sehen?
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 21:39   #19
Denjou730i
wenn du den Motor ausmachst bleibt der sofort stehen ,der muss normal noch etwas nachlaufen !Wenn der Motor nicht heiß ist ! Wenn du ihn kalt startest musst du ihn mit der hand zum stillstand bringen !Das wird denk ich ma nich der fall sein ! das wird auch das quitschen gewesen sein beim ausmachen denk ich
lg
Alt 24.08.2012, 21:46   #20
HGW
Lordsiegelbewahrer
Danke für den Hinweis - da scheinen wir ja der Lösung auf der Spur zu sein
Bremsen: Hab Ihr eigentlich auch ein kurzes summen/rattern vorne bei losfahren? Bastl BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2008 01:52
Motorraum: komisches sägen nach dem start reihali BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2007 10:36
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 14:01
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2005 23:39
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
