Alt 12.04.2009, 18:44   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Jetzt geht er auch schon im Stand aus :-(
Hallo Freunde,
habe heute ja schon berichtet, dass bei meinem 750i bei eingelegtem Gang ( Automatik auf D) , die Drehzahl so absinkt, dass er anfängt zu ruckeln und dann ausgeht....
Jetzt geht er auch schon während der Fahrt und im Stand aus, wenn ich kein Gas gebe....
Drehzal sackt plötzlich ab und sinkt unter 200 U/Min oder weniger....
Was soll ich nun zuerst kontrollieren?
Im bin ratlos :-(
Tausend dank für Eure Tipps :-)
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2009, 18:55   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Verstehe Dich grad nicht - Du hast im ersten Thread nicht mal was geantwortet, machst aber nun einen neuen sofort auf
Und ohne Fehlerspeicherauslese wird das nichts...außer evtl. mal die Membrane überprüfen!
Aber hast Du wirklich ein problemloses Auto für den Kurs und dem Alter erwartet?
Alt 12.04.2009, 19:24   #3
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Standard Dankeschön
danke für deine Antwort!
Dachte nur, dass es vielleicht wichtig wäre , noch mitzuteilen, dass der Wagen jetzt auch im Standgas ohne eingelegten Gang ausgeht!
Sorry, war mein Fehler .
Andre
Werde das jetzt mal überprüfen
Alt 12.04.2009, 19:29   #4
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
@ sebastian...
ich habe für den Kurs kein perfektes Auto erwartet.....
Aber seltsam ist doch, dass er gestern ohne Probleme lief und erst heute der Fehler auftauchte...
sowas kann man ja nicht verheimlichen, denke ich mal, wenn ein größerer Defekt dran wäre und zuerst lief er noch einwandfrei :-(
Andre
Alt 12.04.2009, 20:49   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich bin auch kein Hellseher,hatte das mal an meinen V8,allerdings war das der 3.0L.Mir ging fallweise der Unterdruckschlauch ab.Vorne unter der Drosselklappe kam die Metalleitung raus an dem dann der Schlauch mit einer Schlauchklemme fixirt war.Lag an der Leitung die hatte vorne keine erhöung dadurch passierte es immer wieder mal.Sporadisch alle 3-4 Monate.Nach Deiner beschreibung könnte es gut möglich sein,wenn er vorher gut gelaufen ist.Ohne Unterdruck geht nichts.Sorry hatte die Antwort nach deiner registrierung 740i gemacht.Um welchen Fuffi geht es.M70 oder M73 ?Kann ne lange protzedur werden ohne Reserveteile um den Fehler zu finden.Gruß Christian
Geändert von boxerheinz (12.04.2009 um 21:01 Uhr).
Alt 12.04.2009, 20:57   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Hast Du mal nach den Faltenbälgen geschaut, ob die noch dicht sind?
Motor geht im Stand aus vodooo BMW 7er, Modell E38 17 09.10.2008 18:58
schon länger stiller Mitleser.....jetzt auch mal vorstellen...AlpinweißII AlpinweißII Mitglieder stellen sich vor 7 10.09.2008 16:20
Motorraum: 740D geht im Stand aus BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2008 13:09
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 20:54
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
