10.04.2009, 16:54
the real freak since 2002
Re:
Zitat von johnwayne27
Stopp!
Genau das gleiche habe ich!
Dachte auch es liegt am Getriebe!
Diesen Schlag bekommst du i der regel nur wenn du gemütlich fährst zB 120 km/h dann kick down machst dann machts einen schlag als würde das auto in der mitte auseinander reißen!
Mein Getriebeservice beim Hydromat war super aber das Problem ist immer noch!
Wir kamen nun zu der Erkenntnis dass es die Tonnenlager an der HA sind, diese können die Kraft des Schaltvorgangs nicht mehr aufnehmen!
Also versteif dichg nicht aufs Getriebe, daran liegt es nicht.
Die Tonnenlager ( Achse hinten gummi gelagert) werden genauso verschlissen sein wie bei mir!
Verschlissene Tonnenlager machen sich eigentlich nicht nur bei Schaltvorgängen bemerkbar - auch bei unebener Fahrbahn, Spurwechsel'n usw., wo eben die Hinterachse mit Arbeiten muss ...
Ein Problem, wie von @karizmaffm beschrieben, kann man sowieso nicht aus der Ferne verlässlich Diagnostizieren ...
Mögliche Ursachen; Getriebe, Getriebelager, Motorlager, Hardyscheibe, Mittellager, Achslager (Tonnenlager), EGS ...
Zitat von newcomer_750il
was kostet so ein satz tonnenlager und wie siehts mitm einbau aus...?
Habe im Moment keine instierten Preise - kann dir also nicht verlässlich sagen was die Tonnenlager Kosten - denke aber so um 50€ das Stück - verbaut sind 4 an der Hinterachse ...
Guckst du Abbildung und Position 2 sind die Tonnenlager ...
Gruß ...
@freak
12.07.2015, 16:14
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Das gleiche Problem habe ich auch ,nur mit dem Unterschied ,dass es bei mir nicht immer auftritt ! Wie kommt das denn ?
Toscani
Hybrid-Darstellung
